Gummidurchführung
Verfasst: 16.05.2015, 15:32
von Gundi
Hallo, weis jemand ob es die Gummidurchführung aus dem Gehäuse für das Kabel der Lichtmaschine (Stator) einzeln gibt?
Bei meinen Xciting ist diese undicht denn das Gummi ist verhärtet.
Gruß Guntram
Verfasst: 18.05.2015, 08:57
Nein , gibt es nicht einzeln .
Ausbauen , alles mit hitzefestem Silikon einschmieren und ausprobieren . Bitte den Stopfen an der Kurbelgehäuseentlüftung dauerhaft entfernen !
Re: Gummidurchführung
Verfasst: 12.05.2017, 14:29
von Gundi
Danke Meister hat alles hingehauen! Aber habe vergessen mich zu bedanken besser späht als nie!!
Gruß Guntram
Verfasst: 15.05.2017, 15:40
von Devilsfly
Hallo Meister Zip:
Du hast damals geschrieben:
"Stopfen an der Kurbelgehäuseentlüftung dauerhaft entfernen !"
Bitte wo ist dieser Stopfen genau?
Und warum dauerhaft entfernen?
Bin ganz dankbar, daß dieser Thread nochmal ausgegraben wurde
LG, Tom.
Verfasst: 15.05.2017, 15:46
Der Stopfen befindet sich an einem Schlauch , der aus dem Luftfilterkasten nach unten weg geht . Dadurch verringert man den Innendruck im Motor .
Verfasst: 16.05.2017, 17:00
von Devilsfly
Dankeschön, Meister Zip
Verfasst: 21.05.2017, 11:20
von Devilsfly
Vielen Dank für den Tipp, klasse.
Verfasst: 26.05.2017, 14:17
von Falke 12
HI,beim Thema Gummiduchführung und Ölverlust bin ich auf einen Zustand aufmerksam geworden, der mir vor ca. 2 Wochen aufgefallen ist.Dabei handelt es sich um Ölaustritt am rechten oberen Motordeckel.Habe von der Stelle, wo vielleicht das Öl herstammen könnte Bilder gemacht und wollte wissen, ob es sich um die besagte Kabeldurchführung handelt und dort das Öl austritt? Was muss man tun um das ganze wieder dicht zu kriegen.Bitte um die Einzehlnen Arbeitsschritte.
Gruß Michael
Verfasst: 27.05.2017, 00:57
von Gundi
Hallo Michael
Wie der Meister oben schon sagte! Ausbauen, alles mit hitzefestem Silikon einschmieren und ausprobieren. Bitte den Stopfen an der Kurbelgehäuseentlüftung dauerhaft entfernen!
Verfasst: 27.05.2017, 11:30
von Falke 12
Hallo Gundi,was bedeutet ausbauen, das ist mir noch nicht ganz klar.
Soll das bedeuteten Motorseitendeckel entfernen, weil dahinter der Schlauch liegt der abgedichtet werden muss oder wie geht man am besten
vor das wäre einer meiner Fragen gewesen oder gibt es noch eine andere Möglichkeit.Über eine Anleitung würde ich mich freuen.Besten Dank.
Gruß Michael
Verfasst: 28.05.2017, 18:52
von Gundi
Hallo Michael,
ja genau Öl ablassen Motorseitendeckel entfernen das Gummi mit hitzefestem Silikon einschmieren neue Dichtung falls alte defekt zusammen bauen und hoffen das alles dicht ist! viel Erfolg
Gruß Guntram
Verfasst: 30.05.2017, 21:28
von Falke 12
Hi Gundi,vielen Dank für deine Hilfe,dann werde ich wohl oder übel mich an die Reparatur machen.
Gruß Michael
