Riemen/Rollen Wechsel Beschleunigung wird schlechter
Verfasst: 07.05.2015, 19:37
von erny
Hallo Rollerfans,
brauche mal wieder Euren Rat. Sicher alles schon 100x geschrieben usw. Aber irgendwie nie das was man sucht. Und da ein Forum zum Austausch da ist....
Ich habe bei meinem Agility 50 mmc nach einer Laufleistung von ca. 6500 km sowie 5 Jahren, den Riemen sowie die Gewichte gewechselt.
Ich habe einen Naraku v/c Riemen sowie Naraku Heavy Duty 6,3 Gramm verbaut. Eine Variobuchse ohne Drosselbund ist auch drin.
Nun zu meinem Problem. Die ersten Tage war ich extrem begeistert, sauber beschleunigt - deutlich besser wie vorher und sogar etwas schneller. Ist seit ca. 14 Tagen drin.
Gestern bin ich nun eine längere Strecke gefahren (Stadt). Es hat deutlich wahrnehmbar nach Gummi gerochen, dachte OK Riemen neu muss so.
Heute musste ich nun feststellen, dass die Beschleunigung stark nachgelassen hat. Die Endgeschwindigkeit ist nach langem Beschleunigen OK.
Ich habe alles noch einmal geöffnet. Ich habe etwas Gummiabrieb gefunden. Auch auf den Rollen hat sich ein leichter Belag gebildet.
Habt Ihr eine Idee oder könnt mir einen Tipp geben.
Vielen Dank!
Verfasst: 08.05.2015, 07:49
Ich sage nur : Billig kaufen , zweimal kaufen !
Oriignal Riemen rein , original 6,5g rein , das ist ideal abgestimmt .
Sind Vario und Riemenscheiben hinten freigängig ?
Verfasst: 08.05.2015, 15:12
von erny
Hallo Meister,
Danke für die Antwort. So billig war das ganze garnicht. Riemen 20 Euro
Gewichte knapp 10. Hatte mich auch belesen und der Riemen wurde empfohlen. Die Gewichte habe ich entsprechend deiner Empfehlung für variohülse ohne Drosselbund gewählt. Sind jetzt 6,3 Gramm nicht ganz die empfohlenen 6,2 Gramm. Ja ist alles freihändig.
Verfasst: 08.05.2015, 16:32
Die Originalteile kosten aber a bisserl mehr ...
Verfasst: 09.05.2015, 09:16
von erny
Hallo Meister,
dass ärgert mich sehr. Meinst Du wirklich es liegt am Riemen? Sind die Gewichte OK? Sollte ich "nur" nochmal den Org. Riemen neu kaufen und drauf machen? Welche Rollen kannst Du empfehlen? Vielen Dank
Verfasst: 11.05.2015, 08:36
Ich mache bei solchen Problemen immer erstmit mit Originalteilen ein Grundsetup .
Riemen neu , Rollen 16,13x6,5 , Wandler prüfen , Riemenscheibe und Vario prüfen , Ventile einstellen , Kerze erneuern , Öl neu .
Verfasst: 11.05.2015, 09:55
von erny
Vielen Dank
