Super 8 endrosselt oder nicht ??
andy_w
Beitrag von andy_w »
So und Hallo
Wie ich schon Geschrieben habe wollte ich meinen Super 8 Enddrosseln !
Zur Enddrosslung meines Super 8 habe ich folgende Dinge gemacht !
1. Vario Hülze gegen eine Offene getauscht !
und Begrenzungsscheibe an der Vario entfernt !
2. Neuer Riemen mit 6,5 er Rollen in der Vario
3. Kabel Trick an der CDI vorgenommen
4. offene CDI zum Test mal verbaut !
ABER der Roller will per du nicht schneller als 55 kmh !! :(
Nur Berg ab kommt er in die Puschen !
und der Anzug ist auch nicht so der Reißer ! :(
was für Drosseln hat der Motor noch ?? Auspuff ??
Hat sich bedankt: 1435 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Verbau einen neuen Antriebsriemen und 6,5g Rollen .
andy_w
Hallo Meister
Danke für deine Antwort Aber
das Habe ich schon !
siehe meinen Beitrag Punkt 2 !!
mfg andy
Mit neuem Riemen , neuen Rollen und offener Vario/CDI sollte er schneller gehen . Komisch . Ist da vielleicht noch eine Schieberdrossel im Deckel verbaut ?
andy_w
MeisterZIP hat geschrieben:Mit neuem Riemen , neuen Rollen und offener Vario/CDI sollte er schneller gehen . Komisch . Ist da vielleicht noch eine Schieberdrossel im Deckel verbaut ?
Nee
Habe einen offenen Vergaser drin der Schieber geht voll auf !
Allerdings ist das ein Zubehör Vergaser !
So was wie der Hier :
https://www.heavy-tuned.de/vergaser_fue ... /a-736800/
Allerdings mit Metalldeckel
Wobei der roller eigentlich sehr guten Leerlauf und Gasannahme hat ! aber halt irgendwie keine Leistung als wäre da noch ne Drossel die raus muss !
Auf alle fälle muss da noch was sein !!
4 Tackt
Beitrag von 4 Tackt »
Hallo Andy,
in der Beschreibung von dem Vergaser steht das evt. die Hauptdüse angepasst werden muss. Hast du das schon mal versucht?
Noch ein kleiner Tipp um den Anzug zu verbessern. Wenn du das nächste Mal die Rollen wechselst nimm 6 g Dr. Pulley oder 5,8g normale Rollen. Damit hatte ich bei meinem Roller den besten Anzug.
Mit Kabeltrick, offene Vario und leichteren Gewichten ging mein S8 ca. 68 km/h lt. Tacho.
Gruß Wolfgang
Kymco Super 9 LC Stage 6
andy_w
Also die Düsen sind anders im Moment ist ne 82 HD drin
Ich konnte nicht die Original Düse Übernehmen da Die Original 4 mm Gewinde ist und die hier aus dem Zubehör 6mm !
Wegen Der Vario Rollen ich habe es auch schon mit 5.5er Probiert aber da war das selbe Spiel Außer das er Länger gebraucht hat von 0 bis ca 30 kmh ! danach war er aber auch nicht schneller als 55 Kmh !
hast du die Originale Vario benutzt oder was aus dem Zubehör Bereich ??
4 Tackt
Original Vario und original Riemen. Tiefer als 5,8g bringt nichts ...außer das der Motor schreit wie ein 2 Takter.
andy_w
OK dann hol ich mir mal die Vario Rollen und Probiere die mal aus ! Danke
Manettino
Beitrag von Manettino »
Meiner rennt auch nicht schneller als echte 55Km/h.
Laut meinem Tacho sind es auch ein paar 60 Sachen.
Man hat halt nur 49ccm, das sollte man nicht vergessen.
Mehr KM/H gibt,s nur über mehr ccm.
Naraku hat da passende Zylinder im Angebot, BMG (??) auch.
Manettino
andy_w
Habe gestern Mal ne Nagel Neue Vario Verbaut und alles gereinigt !
Bessere Vario Rollen verbaut 6,5 gramm ! laut Tacho bin ich gestern auf 60 kmh gekommen ! Ich werte ihn so lassen ! da ich keinen großen Zylinder verbauen Möchte !
Aber mal ne andere frage
DER 125 ER super 8 UND DER 45 ER SIND DOCH VOM MOTOR HER GLEICH AUẞER DER ZYLINDER ODER ??
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Motor und Rahmen sind anders.
MfG Mario
andy_w
Danke Mario !!
Zurück zu „Super 8 50 4T“
