Peugeot SV 100
- Withedevil
Peugeot SV 100
Hallo allerseitz
Ich habe mir am Sonntag einen Peugeot SV 100 zugelegt.
Leider ist der auspuff so ziehmlich durch (recht laut)
Hat einer von euch zufällig noch einer so einen Auspuff rumliegen ?
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danksagung erhalten: 645 Mal
Ohhh, hoffe für dich dass er billig war. Der ist nicht so prickelnd. Hat eine WFS drin die ab und zu mal stirbt.
Der 125er wäre besser gewesen da er ein Honda Block drin hat.
Wenn du mal was brauchst, meld dich.
Auspuff sollte von dem 80er passen. Silent Pro.
- Withedevil
Na das mit der WFS hoffe ich mal, das es nicht passiert. Habe 400€ für den gelöhnt. ist vom Technischen zustand (abgesehen vom auspuff) und Optischen zustand jedoch sehr gut (2 - 2+).
Passt für den fall der fälle evtl ein 125er bock in den Rahmen ? weil denn könnte ich wenns passieren sollte ja den anderen kabelbaum verbauen um die WFS zu umgehen.
Was den auspuff angeht, habe ich mir beim Händler jetzt einen Fabrikneuen Originalen Bestellt. Nicht billig, aber Ori soll ja immer Besser sein.
Hat der SV100 eigentlich einen KAT?
MfG Withedevil
MfG Withedevil
WOW, hätte ich nicht gemacht. Aber gut. Der Auspuff hat so eine Kat Patrone drin. (Dinge die die Welt nicht brauch)
Der Block vom 125er passt nicht. Der Rahmen ist hinten etwas anders da er ja auch 2 Dämpfer hinten hat. Wenn kann man ihn nur passen machen. Schweißen usw. Würde ich aber auch nicht machen.
- Miraculix
- Withedevil
Ah ok. Hatte ja nach einem alternativen Auspuff gesucht. Gab leider nur ein Modell und das auch noch ohne ABE. von daher unnütz. Daher den Ori bestellt. Hoffe mal das der hält. Hatte ganz zu anfang den SV 50, der war sehr zuverlässig, daher hatte ich mich für den SV 100 Entschieden. Na wird schon gut gehen, wenn was mit der WFS sein sollte, kann ich ja sehen was ich mache.
Was den KAT angeht, dachte ich der SV100 hat vieleicht keinen, da der 125er ja KAT im namen hat.
Ursprünglich war ich auch auf der suche nach einem GD 250, jedoch wollen die wenn es einen gibt 1000 - 2500€ für die dinger haben. habe jedoch keinen mit unter 30.000 km und der beste den ich mir angesehen habe, war eine Note 4. daher ist es der SV100 geworden.
Danke für die infos soweit schonmal.
Die billig CDIs ohne WFS funktionieren nicht lange. Habe ich alles schon ausgetestet.
Der Auspuff ohne ABE wäre gegangen. Zb für den SV125 gibt es nur den Silent Pro ohne ABE. Der ist leiser und besser wie der orig. Ich abe den schon zig mal verbaut und auch über den Tüv gebracht. Da gab es noch nie Probleme.
- Withedevil
Hmm naja nu ist der Ori bestellt. Umtausch ist nicht möglich. (wie schon oft erwähnt darmals, leider keine guten Werkstätten in Hamburg, bzw. kenne ich keine was Service angeht). Solange er Leiser als der Jetzige ist und der anzug bleibt wie jetzt, reicht mir das völlig. Ist ja nur ein Stadtflitzer. Sonst hätte ich mir eine Maschiene wie Burgman 650, Kymco MyRoad 700 oder Honda Deauville 700 geholt, wenn es Fixer sein soll. Was sicher auch noch kommt, wenn ich mal wieder mehr Geld Übrig habe.
Das mit der CDI steht Aktuell ja nicht im raum. die WFS Funktionier Bisher Tadelos. Und soland die es tut, Bleibt alles so wie es ist.
Eine Frage fällt mir da Spontan noch ein, da ich den SV100 Warten will, Welche Größe haben die Gewichte der Ori Vario? bzw. welche Gramm Zahl sollte ich einsetzen? Denke das 1-2 Gramm leichtere wohl besser Währen. nur finde ich keine angaben der Ori gewichte. Evtl. Dr. Pulleys?
Danke für die Ganzen Infos Übrigens
PS: ich bin noch neu im Über 50ccm Sektor
- Withedevil
