Kymco Vitality Vergaser Problem
Verfasst: 27.04.2015, 21:34
Ich habe letztens den Originalen Auspuff gegen einen Leovince Handmade TT gewechselt. Lief wirklich super. Wollte dann noch die HD wechseln, hab alles wieder zusammen gebaut und da gingen die Probleme los:
Der Rollter springt sofort an,geht aber nach 10 Sekunden wieder aus. Ich kann ihn dann nicht mehr starten. Durch Zufall bin ich drauf gekommen, dass ich ihn nur starten kann, wenn der Luftfilterkasten ab ist. Wenn er dann an ist, ich den Luftfilter wieder dran mache und vollgas gebe , fährt er nach ca 10 Sekunden los. Sobald ich aber vom Gas runter gehen, geht er wieder aus. Es rinnt dann auch recht viel Benzin Richtung Luftfilter. Auch wenn ich ihn dann ausmache, rinnt noch einiges an Benzin nach.
Kann jemand helfen???
