Bremse vorne nicht leichtgängig....
Verfasst: 16.04.2015, 13:15
von frank007
Hey...
Wollte meine jetzt wieder fit machen für die neue Session.
Stand leider,zwar abgedeckt draußen über dem Winter.
Und jetzt ist vorne die bremse bisschen fest und wenn ich anhalte die Bremsscheibe ganz heiß
Wollte mich mal erkundigen,ob es ein Trick gibt oder muss ich zum Händler die die Bremse wieder gangbar zum machen...
Danke für eure Hilfe...
Verfasst: 16.04.2015, 13:42
Klar . Bremssattel von der Gabel abnehmen , Beläge raus , Kolben reinigen , ein paar mal zu 50% ausfahren , wieder eindrücken , dann sollte alles wieder flutschen .
Verfasst: 07.06.2016, 23:35
von bulo67
Meine Vorderradbremse ist auch schwergängig bzw. Es hängt fest. Vom Händler wieder gangbar gemacht und nach 500 km wieder das gleiche Problem. Meister Zip was meinst du mit 50 % ausfahren. Was kann mein Händler noch tuen. Habe ein Downtown 300 mit ABS. 10000 km gelaufen.
Danke schon vorab.
MfG
Bülent
Verfasst: 08.06.2016, 06:51
Die Kolben meint er wo auf die Beläge drücken.
Verfasst: 08.06.2016, 10:51
von fetti0
Hallo bulo67 ,
ist der Roller noch in der Garantiezeit ?
Wenn ja , dann sollte der Händler den Kolben sorgfältiger reinigen oder eventuell den Simmering erneuern .
Wenn nein , dann würde ich , wie Meister Zip empfiehlt den Sattel ausbauen , den Kolben vorsichtig zu 50% " Rauspumpen " und sorgfältig reinigen . Danach den Kolben wieder reindrücken und dies mehrfach wiederholen . Meistens merkt man , dass sich der Kolben leichter bewegt .
Gruß Heinz
Re: Bremse vorne nicht leichtgängig
Verfasst: 27.06.2016, 22:40
von bulo67
fetti0 hat geschrieben:Hallo bulo67 ,
Gruß Heinz
Ich habe den Kolben gereinigt und sogar den Bremsbelag vorne gewechselt.
Hat alles wunderbar geklappt aber jetzt nach 200 km ist der Vorderrad morgens wieder schwergängig geworden. Ich habe dann bei langsamer Fahrt mehrmals stark gebremst. Dabei ist der Vorderrad wieder leichtgängig geworden. Aber dabei habe ich gemerkt, dass der Vorderrad beim Bremsen den Vorderrad blockiert und kurz danach sich die Bremse wieder löst und der Reifen rutscht. Mein Händler drauf angesprochen und er sagte mir das die beste Lösung das Wechseln des Bremssattesl sei. Auf die Garantie angesprochen hätte kymco ihm gesagt, nach dem ich ihm zuvor gesagt hatte das in Foren von einer Übernahme seitens Kymco gegeben hat, ich solle mein Downtown im Internet reparieren. Also keine Übernahme durch Kymco. Nun meine Frage bevor ich den Sattel komplett wechseln lassen werde. Warum ist der Reifen jeden morgen schwergängig. Was soll ich davon halten, das bei starke Betätigung der Vorderbremse der Reifen zuerst blockiert und dann wieder löst.
Gruss
Bülent
Verfasst: 28.06.2016, 07:39
Zu dem Phänomen kann ich aus der Ferne leider nichts sagen , sorry .
Was GW-Anträge angeht : Jeder ist individuell . Dein Händler sollte zumindest mal freundlich bei MSA nachfragen , ob man hier einen GW-Fall machen kann oder nicht .
