Kupplungsprobleme 10.000km
- letscho
Hallo Gemeinde.
Meine Bertha scheint mehr Aufmerksamkeit erhaschen zu wollen als ich eigentlich möchte.
Nach nunmehr 1,5Jahren auf der Strasse habe ich bei der 10.000er Durchsicht bemängelt, das beim Anhalten / ausrollen der Motor fast abgewürgt wird.
Mein Werkstattguru hat als Ursache herausgefunden, das 2 von 3 Federn in der Kupplung gelängt sind und diese gewechselt.
Das Phänomen ist fast verschwunden, also ich kann damit leben.
Nur, jetzt gibt es einen anderen Effekt, beim anfahren bzw. Herstellen des Kraftschlusses ab ca. 20km/h gibt es einen mehr oder weniger starken Ruck ungefähr vergleichbar, als wenn man eine Handkupplung zu schnell loslässt. Dieser Effekt tritt beim starken beschleunigen weniger auf als beim vorsichtigen zaghaften beschleunigen.
Das fiel mir heute auf, da ich hier in Senftenberg an dieser Motorradausfahrt mitgemacht habe und die Kolonne mitunter seeehr langsam wurde.
Ich bin mir nicht sicher, ob nun doch die Kupplung im Eimer ist, es ist alles original und es sind keine besonderen oder abnormalen Verschleissanzeichen zu sehen gewesen, sagte mein Guru.
Kymco Downtown 300i ABS
(mitlerweile verkauft)
- Dirk
- Danksagung erhalten: 63 Mal
Dein Guru hätte mal alle drei Federn wechseln sollen! Jetzt greifen die Beläge evtl. unterschiedlich, was zu einem Ruckeln führen kann.
Grüße vom Bodensee! Dirk
http://www.techpulley.info
http://www.my-travel-bike.de
- letscho
- Dirk
Wenn er alle drei getauscht hat, sollte es ok sein. Es sei denn, er hat eine andere zu harte (falsche?) Federstärke verbaut. Ich würde auf jeden Fall nochmals in die WS fahren und das abklären.letscho hat geschrieben:Hallo Dirk
Er hat diese Federn ausgetauscht. Mit dem beschriebenen Effekt.
Gruß Letscho
- Hat sich bedankt: 1373 Mal
Ich gehe von einer verglasten Kupplung aus , in Verbindung mit zwei verschiedenen Federstärken ( es wurde ja geschrieben , dass nur die "ausgehangenen" Federn erneuert wurden .
Mir eh ein Rätsel , wie sich die Federn selber aushängen , habe ich noch nie ! gehabt ... War die Kupplung Serie ?
- Dirk
Er schreibt, die 2 Federn seien "gelängt", nicht ausgehängt. Das "längen" ist allerdings auch nicht normal. Außer, wenn man ohne Kupplungsglocke zu fahren versucht...MeisterZIP hat geschrieben:Ich gehe von einer verglasten Kupplung aus , in Verbindung mit zwei verschiedenen Federstärken ( es wurde ja geschrieben , dass nur die "ausgehangenen" Federn erneuert wurden .
- letscho
Des Rätsels Lösung
Also, wie auch immer, 2 von 3 Federn sind irgendwie länger geworden, und zwar hat sich eine Windung gedehnt. Dadurch haben sich die Backen nicht rechtzeitig gelöst was den Motor fast abgewürgt hat. Es gab keinerlei weitere abnormale Verschleisserscheinungen.
Alle 3 Federn wurden ausgetauscht, mit dem beschriebenen Effekt.
War heute bei meinem Guru und die Lösung war verblüffend.
Er meinte es besonders gut beim Austausch und hat etwas Schmiere benutzt, was aber nicht notwendig gewesen wäre.
Wir haben nun diese Glocke und die Backen gereinigt, durch die Fliehkraft hatte es sich dann doch verteilt.
Nun läuft er wieder wie es sein soll.
Ich muss aber klarstellen, ich bin positiv erfreut über die Werkstatt, er hätte mir ja auch was vom Pferd erzählen können. Nein, er hat es in meinem Beisein behoben und wir haben uns prima dabei unterhalten.
Ich fühle mich dort gut aufgehoben. Die Federn wurden übrigens ohne Probleme auf Gewährleistung / Garantie gewechselt.
- Dirk
Einer meiner Vespa Kunden im letzten Jahr bestellte kurz nach Erwerb einer HIT Kupplung Austauschbacken. Das kam mir seltsam vor und ich fragte , warum: Nach dem Einbau der HIT hatte er die Glocke total vergessen und noch im Stand mehrmals kräftig Gas gegeben....MeisterZIP hat geschrieben:
Und ohne Glocke fahren ? Hahaa , was es nicht alles gibt ...![]()
So kann man Federn längen und ggf. die Fliehkraftgewichte samt Belägen schrotten.
