Pleuel von Yup blau
Verfasst: 03.04.2015, 21:12
Hallo Foren Gemeinde,
ich habe ein Problem und zwar ist mir vor ein paar Wochen der Riemen gerissen und ich dachte zuerst ich hätte Glück gehabt das nichts weiter passiert ist aber mittlerweile habe ich schon 2 mal die Vario wechseln müssen weil die Messing Innenhülse ausgeschlagen war sprich die Kurbelwelle hat einen Schlag.
Ich hatte die Möglichkeit einen Super 9 für sehr kleines Geld zu bekommen weil ich auch dachte das die Motoren identisch sind ,folglich hatte ich vor meine Teile auf diesen Bloch zu hauen und gut ist.Leider fiel mir auf das beide Pleuel genau die gleiche blaue Färbung haben und da ich nicht weiss ob die blaue Färbung durch meinen Kurbelwellenschaden entstanden ist und ich auch nicht weiss wie der Vorbesitzer mit dem Roller umgegangen ist wollte ich mich nochmal vergewissern ob es definitiv auch ein KW-Schaden ist oder ob die blaue Verfärbung Herstellerbedingt ist und ich mir dann somit keine Sorgen machen brauche.Der Meister so denke ich wird wohl am ehesten eine Aussage dazu machen können weil er viele OEM Teile verbauen wird.Die Pleuel sind was das Spiel angeht meines Erachtens absolut akzeptabel,max. 1mm.
So und nun der peinlichste Teil:
Da ich auch die Lichtmaschine umbauen wollte ist mir beim lösen der Schraube vom Polrad der Kolben oben am Kolbenfenster ein Stück abgebrochen(ist ein Naraku 70 ccm V.2.Da ich wegen meiner Arbeit auf meinen Roller angewiesen bin und auch eigentlich am Dienstag wieder damit zur Arbeit wollte stellt sich mir die Frage ob es möglich ist mit den abgerochenen Stück der Boost Ports trotzdem halbwegs fahren zu können.
Für nen neuen Kolben muss erst mal wieder die neue Lohntüte her also ist bzw. wäre dies nur vorrübergehend.Man muss sich den Kolben so vorstellen das die Löcher für den Boostport nach hinten komplett geöffnet sind,also am Kolbenhemd sind nur die dünnen Streben weg(ich weiss was heisst hier "nur"!!)
Entschuldigung für soviel Text aber ich will auch möglichst genau die Situation beschreiben weil Ferndiagnosen eh immer so ne Sache sind.
Freue mich auf Antworten und bedanke mich im vorraus für eure Hilfe.
MfG stefford24
MfG stefford24
