K12 Fever ZX2 geht an und stirbt nach kurzer Zeit ab.
Verfasst: 19.03.2015, 22:12
Hallo, vielleicht kann mir ja hier jemand helfen. Meine Tochter hat einen Fever ZX 2 bekommen der schon ein paar Jahre gestanden hat. Nach dem ich die Batterieund die Zündkerze erneuert sowie den Vergaser gereinigt habe springt der Roller wieder problemlos an dreht auch hoch aber wenn ich ihn eine Weile mit ca 1500 U/min oder mehr drehen lasse, geht er plötzlich in die Knie und dann ganz aus. Dann springt er erst mal nicht mehr an um nach kurzer Zeit wieder normal zu starten, dreht brav hoch und geht dann irgendwann wieder aus. Den Unterdruck Anschluss für den Benzinhahn habe ich dicht gemacht und einen seperaten Tank angeschlossen. Wenn er ausgegangen ist und ich die Schwimmerkammerschraube aufdrehe läuft Sprit raus. Kerze ist Rehbraun.
Was ich festgestellt habe ist das die Kabelzuleitung zum Kaltstartventil nicht bestromt wird. Aber wenn er an ist und ich Gas gebe dreht er sauber hoch und hält die Drehzahl - bis er dann plötzlich wie abgewürgt ausgeht.
