Spezial werkzeug
Verfasst: 24.01.2015, 10:13
von rollix
Guten morgen allerseits
ich schon wieder.
Welches spezial werkzeug braucht man für den dicken. So für den Antriebsstrang usw.
Dankeschön,
Gruß Ingo
Verfasst: 24.01.2015, 10:25
Kompressor und 17er Nuss
Verfasst: 24.01.2015, 10:30
von rollix
Mehr nicht ? Zum gegenhalten oder so ?
Gruß Ingo
Verfasst: 24.01.2015, 12:04
Nö, sollte mit dem Schlagschrauber auf gehen.
Beim Zumachen eine Sec. Brrrrr und fest ist.
Verfasst: 24.01.2015, 14:11
von b40ss
Beim People S50 sind es Schlagschrauber,14er und 17er Nuss für die Schnellmontage. Das Funktioniert! Bei der Demontage ist der Schlagschrauber kein Thema, würde aber bei der Montage die Methode mit Blockierwerkzeug und Drehmomentschlüssel vorziehen.
Verfasst: 24.01.2015, 16:30
von m3osi
17er für die Vario und 14er für die Kupplung
Wie Dax schon sagte, Schlagschrauber und du bist sorgenfrei. Das schafft selbst ein popeliger 12V bzw der hat nicht so viel power um etwas kaputt zu machen aber genug Kraft zum Lösen.
Mit dem aus der Halle würde ich da evtl auch nicht dran gehen
Verfasst: 24.01.2015, 16:50
von Schnuffi 2
Und ein paar Tropfen Sicherungslack für die Mutter wäre auch nicht schlecht.
von m3osi
Habe ich dank Schlagschrauber noch nie gebraucht
Verfasst: 24.01.2015, 21:26
von knigthdevil
mit S-Lack geht, muss man aber normal nicht mit Schlagschrauber...das hält auch so.
Aber es geht auch ohne Schlagschrauber.
Es gibt da noch die 14'er Nussmethode...oder Hartholzkeilmethode.
Ist aber allgemein nicht so empfehlenswert...aber es geht.
Hab ich in der Not anfangs auch schon gemacht.
Aber mit Schlagschrauber is immer noch am besten.
Verfasst: 24.01.2015, 21:31
von m3osi
Stimmt die Vario habe ich anfangs auch mit einem weiteren Schraubenschlüssel gekontert, war mir aber nie wohl dabei
Verfasst: 24.01.2015, 21:37
von knigthdevil
ja das geht schon, solange man da nicht grad auf dem Schlüssel nen Tango macht.
Aber man kann dabei Theoretisch auch die Welle krum machen, oder Zahnrad beschädigen, oder oder oder...wär dann nicht ganz so Erotisch, zumal es dann wieder mehr Arbeit macht als Nötig.
Aber mit dem richtigen Bootsgefühl geht das auch mal
