Roller (SB50) geht an und beim Gasgeben geht er aus
Verfasst: 07.01.2015, 21:15
von Dennis86
Hallo ich hoffe es kammir jjemand helfen
Hatte Vormittag ein kurzem ein Kolben Fresser der Schadenurde behoben neuer Kolben plus Zylinder und Dichtung.
Danach bin ich erst 100km mit 30kmh gefahren mit ein wenig 2takt Öl im Benzin auf grund einer fehlzündung sollte ich von meinem Kumpel das Benzin wieder raus mach weil anscheinend das Gemisch zu fett war hatte auch geklappt er ging dann auch wieder aber nicht lange nun ist es so das er an geht aber wen ich Gas gebe geht er aus
Vergaser habe ich nochmal sauber gemacht (auch mit Druckluft) es kommt mit vor Alls möchte er Gas geben aber dann säuft er ab. Das er an geht, ging aber erst nach dem ich den Auspuff abgemacht habe. Die Einstellung des vergasers ist 2,. 2 Umdrehung was kann das sein Ich bin langsam echt verzweifelt
Ist ein Sb50
Verfasst: 08.01.2015, 07:57
Gemisch auf 1 Umdrehung einstellen , Auspuff mal auf Ölkohle prüfen ( durchblasen , wenn es ausgebaut ist ) .
Kerze erneuern ! BR8HSA
Verfasst: 08.01.2015, 08:09
von Dennis86
Ok Auspuff war im roh etwas ölig
Zündkerze ist neu habe extra 2 neue geholt
Verfasst: 08.01.2015, 09:40
Im roh ???
Verfasst: 08.01.2015, 11:51
von Dennis86
Ja im roh. so Auspuff ist aus geblasen.
Jetzt es so das er an geht auf heult und auch los legen will aber gleich wieder aus geht
Verfasst: 08.01.2015, 11:52
von Dennis86
Sorryim auspuff
Verfasst: 08.01.2015, 12:01
Ich gehe davon aus , dass irgendeine Dichtung defekt ist ( Fußdichtung ? ) ...
Verfasst: 08.01.2015, 12:53
von Dennis86
Ok und wo soll diese fuss Dichtung sein? Kenne mich zwar ein bissy aus mit Roller aber weiß ich leider nicht
Verfasst: 08.01.2015, 17:06
Die Zylinderfussdichtung solltest du erneuert haben , als der Zylinder erneuert wurde , die sitzt darunter
Verfasst: 08.01.2015, 18:43
von Dennis86
Ok ja alle Dichtung sind ganz und ok hatte heute noch mal geguckt aber das Problem ist immer noch
Verfasst: 08.01.2015, 20:20
Kolben richtig rum drin ?
Verfasst: 08.01.2015, 21:28
von Dennis86
Ja ist er, ist hab ich mal noch ne frage
Was passiert wen der Kaltstartervon Verfasser kaputt ist und zu ist oder offen
Verfasst: 08.01.2015, 21:44
von dalung
Dennis86 hat geschrieben:Ja ist er, ist hab ich mal noch ne frage
Dann säuft dir der Bock warm ab, oder geht an der Ampel aus wenn der warm ist.
Verfasst: 08.01.2015, 22:10
von Dennis86
Ok wenn noch jemand ein Tipp hat was es sein könnte wäre echt super denn er geht immer noch nicht
Verfasst: 09.01.2015, 20:49
von Lempi007
***Was passiert wen der Kaltstartervon
Verfasser kaputt ist und zu ist oder offen***
Was ist denn ein "Verfasser"??
Boa ey, schwere Kost!
........Lempi
Verfasst: 09.01.2015, 21:53
von Fipps
Dennis86 : Du solltest vor dem Absenden deiner Beiträge nochmal Korrekturlesen . In diesem Forum wird Wert auf VERSTÄNDLICHE RECHTSCHREIBUNG gelegt . Das Erspart dauerndes nachfragen . Rollergrüße von Fipps
Verfasst: 10.01.2015, 08:53
von bigeagle0304
Fipps hat geschrieben:Dennis86 : Du solltest vor dem Absenden deiner Beiträge nochmal Korrekturlesen
Wenns denn was nützt
Verfasst: 10.01.2015, 12:29
von Fipps
bigeagle : Die Hoffnung stirbt zuletzt............
Verfasst: 10.01.2015, 13:27
von dalung
Hi so was kann passieren wenn man bei den modernen Smartphones T9 als Spracheingabe aktiviert. Da wird schnell das falsche Wort vorgeschlagen. Selbst schon erlebt.
Verfasst: 10.01.2015, 17:46
von Lempi007
Dennis86 hat geschrieben:Sorryim auspuff
T9 ????
OK! Genug!
Zurück zur Problembehandlung "Roller".
