Mal was richtig Krasses !!
Verfasst: 09.12.2014, 10:29
Was meint ihr was das ist in dem Loch wo normal ein Lager drin sitzt ???
Nur das ihr mal seht was das alles für eine Kraft hat.
Verfasst: 09.12.2014, 14:36
von Frank67
, da hat es wohl den Lagerkäfig zerlegt?
Verfasst: 09.12.2014, 15:47
Aberr brutalst !!
Hoffe nur ich bekomm die sch.... raus.
Und das beste, das Roller ist noch gefahren !!
Verfasst: 10.12.2014, 11:45
von Frank67
Oh böses Foul!
Zerlegter Käfig ist meist mit Kugelverlust verbunden oder die Kugeln liegen direkt (noch) nebeneinander in der Rille (Kugeln berühren sich; ergibt gutes Höhenspiel)
Wie den Mist rausbekommen?
Hm... Du benötigst einen "Mini-Kuhfuß" mit dem du unter den Hinterbliebenen Ring von der Mitte her unterfassen kannst.
So wie es aussieht, müsste der Hebel beim Versuch des Hochdrücken des Ringes selbigen nach oben verbiegen ODER "aufschneiden", so dass der Ring geöffnet werden kann und somit durch zusammendrücken des Ringes selbiger "kleiner" wird und somit leicht rausgenommen werden kann.
(schau dir die Sache an, wenn du den Dreck an den Rändern weggewaschen hast. Dann sieht man mehr und kann daraufhin eine geeignete Strategie entwickeln... Notfalls vorsichtig mit 'nem 2-er oder 3-er Bohrer eine Reihe Bohrungen in einer Linie von innen nach außen setzen bzw eine Nut bzw, den ring ganz durchtrennen) dremeln, um eine Sollbruchstelle zu erhalten, wo der Ring beim Aushebeln reißt / sich öffnet)
Verfasst: 10.12.2014, 13:21
Ich geh mal mit einem Fräser (Dremel) dran und versuchs mal. Morgen aber erst. Hab die Hütte voll
Wahnsinn was da für Kräfte dahinter sind.
Immer wieder Lustig was aus Kleinigkeiten werden kann.
Verfasst: 10.12.2014, 15:05
von Peter-Bochum
Ich benutze dafür immer die KUkKO 21-E
Da ist noch kein Lagerring drinnen geblieben.
http://www.kukko.com/index.php?option=c ... 57&lang=de
Verfasst: 10.12.2014, 15:23
von bigeagle0304
Wenn der Roller noch gelaufen ist was hat der dann für Geräusche gemacht
Ist das ein Kymco???
Verfasst: 10.12.2014, 15:39
Nein Minarelli. Bei Kymco passiert SOWAS doch nicht
Geräusche.... ajooooo, klang wie ein Kurbelwellen Lagerschaden. Den ich eh lieber gemacht hätte
Verfasst: 10.12.2014, 15:41
Das ist für den Fall uninteressant. Der Lagerring ist draussen. Das was noch da drin hängt ist Alu von der Rückwand und dem Steg.
Morgen weis ich aber mehr
Verfasst: 11.12.2014, 10:20
Alles wieder gut. Habe 45min. gebraucht und den Rest mit dem Dremel rausgefräst. War echt sch..... aber es funzt. Roller lebt wieder. Getriebe auch neu und nun kann's weiter gehen.
Ein Zest schlachtet man nicht. Genauso wie die Balis. Alles dauerläufer (solange sowas nicht passiert)
Verfasst: 11.12.2014, 12:22
von Frank67
Glückwunsch zur gelungenen OP!
Jaja, die wirkenden Kräfte... - ...und dazu ein ignoranter Maschinist... =>
betreffs der Folgen
Sei froh, dass nicht das "Bein" (Pleuel) abgerissen war!
