Motorsteuerungskontrollleuchte AFI
Verfasst: 06.11.2014, 21:04
von Ulrich 1956
Hallo zusammen!
Heute auf dem Heimweg nach der Arbeit ging meine AFI -Leuchte an.
Nach 4 km war ich zu Hause,
Roller aus gemacht und dann nochmal Zündung an,
jetzt blinkt die AFI -Leuchte und die Zahl 12 erscheint im Display.
Nach Bedienerhandbuch ist umgehend eine Werkstatt aufzusuchen,
das werde ich dann am Montag auch machen.
Solange bleibt er in der Garage.
Kurz mit der Werkstatt telefoniert,sie wollen dann den Fehlerspeicher auslesen.
Hat hier schon mal jemand das Problem gehabt und kann mir etwas dazu sagen was die Zahl 12 bedeutet?
Verfasst: 07.11.2014, 09:06
So , wie ich das sehe , ist es eine Fehlfunktion des Kühlmitteltemperatursensors .
Verfasst: 07.11.2014, 12:33
von Rimini
Vielleicht ist auch nur der Stecker ab.Du kannst den Sensor für die ECU auch messen. 40° C-1,36KOhm,100°C-0,15KOhm.
Kabelfarben:blau/grün weiß/grün
Den Sensor solltest du in der Nähe der Einspritzdüse finden.
Stecker ab hatte ich schon einmal bei der Benzinpumpe des 300er.
Verfasst: 07.11.2014, 16:17
von Ulrich 1956
Danke für die Nachricht MeisterZip!
Werde am Montag mal berichten,was die Werkstatt festgestellt hat.
@Rimini
Leider habe ich von dieser Messung überhaupt keinen Plan :shock: ,
aber vielen Dank für deine Antwort.
Verfasst: 12.11.2014, 12:25
von Ulrich 1956
Kurzer Bericht
Bin heute erst dazu gekommen ,den Roller zu Werkstatt zu bringen.
Der Schrauber hat dann auch die Vermutung -Kühlmitteltemperaturfühler-,
ob jetzt oxidiert-kaputt oder evt.ein Kabel ab.
Der Fühler wäre auch nicht vorrätig und muss dann bestellt werden.
Bis zum Samstag wird er dazu kommen um nachzusehen und sich dann melden.
Also warten
Verfasst: 21.11.2014, 15:13
von Ulrich 1956
Hallo zusammen!
Roller heute abgeholt,es war der Temp.Geber.
Neuer Geber=34.95
Arbeitslohn =22.00
____________________
=56.95 inkl.Märchensteuer
Jetzt rollt er wieder
Verfasst: 21.11.2014, 15:20
:lol:
