Zündkerze
Verfasst: 21.10.2014, 18:34
von Hollijohnsen
Hey,also wenn ich mit meinen Yager bei Regen fahre läuft er ganz normal
wenn ich dann Gas wegnehme geht er aus.
Liegt es an der Zündkerze,sind die Yager-Spacer so feuchtigkeitsempfindlich?
Kann man die Zündkerze vor Feuchtigkeit schützen?
Verfasst: 21.10.2014, 18:56
von Miraculix
normal sind die ziemlich geschützt vor dem Fahrtwind und Reifenspritzer.
Würde da mal den Luftfilter anschauen ob der zu ist. Bei feuchter Luft gehen dann die letzten Poren zu.
MfG
Zündkerze
Verfasst: 21.10.2014, 19:07
von Hollijohnsen
Wie oder womit kann ich den Filter reinigen,odermuß der gleich neu
Verfasst: 21.10.2014, 19:53
von Miraculix
In Waschbenzin auswaschen und zwischendurch mit Druckluft leicht durchpusten das sich alles löst.
Dann wieder leicht mit Luftfilteröl einsprühen.
Kannst aber auch einfach nen Neuen nehmen.
Aber schaue dir bitte erst mal den Luftfilter an bevor du irgendwas bestellst.
MfG
Verfasst: 22.10.2014, 06:20
von Hollijohnsen
Miraculix hat geschrieben:In Waschbenzin auswaschen und zwischendurch mit Druckluft leicht durchpusten das sich alles löst.
MfG
O.k. Danke
Verfasst: 22.10.2014, 06:25
von Hollijohnsen
Hollijohnsen hat geschrieben:
MfG
O.k. Danke
Wo finde ich den Luftfilter genau ?
Verfasst: 22.10.2014, 07:50
Über dem Variodeckel ist ein schwarzer Kasten , den öffnest du . Darin befindet sich der Luftfilter .
Auch mal die Kerze UND den Kerzenstecker erneuern !!!
Verfasst: 22.10.2014, 07:59
von knigthdevil
tja also wenn Holli noch nicht mal weiß wo der Luftfilter ist...Au man
Verfasst: 22.10.2014, 17:52
von Hollijohnsen
knigthdevil hat geschrieben:tja also wenn Holli noch nicht mal weiß wo der Luftfilter ist...Au man
Doch,das weiss der Holli schon,nur habe ich den Roller erst neu.
von Hollijohnsen
MeisterZIP hat geschrieben:Über dem Variodeckel ist ein schwarzer Kasten , den öffnest du . Darin befindet sich der Luftfilter .
Ja o.k. das mache ich doch mal.Danke
Verfasst: 22.10.2014, 19:50
von knigthdevil
ist bei jedem Roller gleich...immer der Schwadde Platekasten :wink:
