Glassicherung brennt durch
Verfasst: 24.09.2014, 09:27
von Kay2014
Hallo meine glassicherung geht jedes mal kaputt
Seit gestern kann es sein das Feuchtigkeit
An die Stecker kommt und es einen kurzen
Verursacht hab schon überlegt alles zu isolieren
Aber kann es wirklich daran liegen sobald der roller
An ist ist die Sicherung durch
Verfasst: 24.09.2014, 11:58
von Fipps
Hy Kai ! Ich habe noch eine halbe Schachtel voll -mit Kommas u. Punkten . Soll ich sie dir zukommen lassen ? . Du bekommst sie gratis !!!
Verfasst: 24.09.2014, 12:33
von Frank67
Bitte beachte die Satzzeichen. Es ist sonst recht schwer, dir folgen zu können...
Wenn ich es richtig verstanden habe, dass geht die Sicherung alleine schon dann kaputt, sobald du den Zündschlüssel auf "ON" drehst.
Hast du auch schon mal alle anderen Schalter (Licht, Blinker usw) auf "aus" geschalten und dann mal geschaut, ob die Sicherung heil bleibt, wenn du dann die Zündung einschaltest?
OK, zur Fehlersuche solltest du ein Multimeter zur Verfügung haben... Damit könnten wir den Fehler vielleicht schneller finden, ohne jedes Mal bei der "Rückkontrolle" 'ne Sicherung zu killen...
Auch gibt es eine Alternative zur Sicherung, mit der man den Sicherungsverbrauch fast auf "Null" setzt, solange man auf der Fehlersuche ist. (ideal wäre eine Birne zw. 21 und 60W - optimal eine HS1 oder eine H4, da diese Steckkontakt-Anschlüsse haben. => Birne ersetzt dann die Sicherung und zeigt anhand der Helligkeit an, ob Kurzschluss oder kein "Kurzer")
Ich empfehle dir, als erstes eine Sichtkontrolle der Kabel und Kontakte am gesamten Fahrzeug: Suche nach Scheuerstellen an den Kabeln und nach Kurzschlüssen oder verschmorten Stellen... (Bitte keinen Kabelstrang auslassen!)
Das heißt also, dass man den Roller da frei machen muss, wo Hände und/oder Auge nicht hinreichen.
