Kolbenstopper
Verfasst: 07.09.2014, 09:17
von Christian
Es gibt eine Alternative zum Blockierwerkzeug um an die Vario zu kommen, zumindest für den SKR 125. Es ist ein Kolbenstopper, der anstelle der Zündkerze in den Zylinder geschraubt wird. Ich mußte mal bei nem SKR die Vario tauschen und es hat mit dem Kolbenstopper gut geklappt. Da ich hier im Forum immer nur etwas von den Blockierwerkzeugen lese frage ich mich nun, ob das System mit dem Kolbenstopper überhaupt was taugt oder ob dabei was beschädigt werden kann.
Verfasst: 07.09.2014, 10:30
Mit dem Kolbenstopper geht es schon nur mit den DINGERN kann man schon Schäden verursachen.
Blockerwerkzeug bekommt man überall, Händler (Zubehör) oder in der Bucht. Ist sicher Sinnvoller !!
Mit dem Werkzeug wird die Vario blockiert und man bekommt problemlos die Schraube auf.
Achtung aber bei Pia Motoren. Da ist alles mit Loctite gesichert. (sollte normalerweise sein)
http://www.ebay.de/itm/BLOCKIERWERKZEUG ... 5aefc614a0
Verfasst: 07.09.2014, 13:32
von dalung
Hi beim Hexagon habe ich die Vario immer mit einem Dreikantschaber
blockiert ging ganz gut. Die äußere Scheibe ist ja verzahnt. Dürfte beim
Tph ähnlich sein besser als Kolbenstopper.
Verfasst: 07.09.2014, 20:31
von Christian
Ich danke euch, ich hatte mir schon gedacht, das die Stopper nicht so prickelnt sind. Werde demnächst beim Sento 50 meiner Frau den Riemen wechseln und wohl doch besser ein Blockierwerkzeug besorgen bzw. eins bauen. Eventuell bekomme ich ja eins "gebacken", was auch bei meinem 125er People passt.
