drückt beim starten wasser aus dem kühlerdeckel
Verfasst: 06.08.2014, 10:27
von heyer
Moin moin, gestern ist mein kleiner auf dem Heimweg plötzlich heiss geworden. Heute Verkleidung abgebaut und Wasser aufgefüllt. Wollte starten zwecks entlüften er springt nicht an und drückt reichlich Wasser oben raus beim Startversuch. Kopf Dichtung????
MFG Bodo :idea:
Verfasst: 06.08.2014, 15:05
Ja , sieht so aus . Hattest du denn das Kühlsystem in letzter Zeit mal zerlegt ? Dann könnte es auch eine Luftblase sein ...
ja
Verfasst: 06.08.2014, 15:34
von heyer
Ja beim reparieren vom anlasserfreilauf ist ein wenig Wasser rausgelaufen war aber weniger als ein Viertel Liter.gestern abend habe ich noch die wapu gecheckt die dreht sich. Heute morgen ist er auch nicht mehr angesprungen.
Verfasst: 06.08.2014, 15:37
Hast du das Kühlsystem entlüftet ?
Wundert mich , dass du das Kühlsystem geöffnet hast , das braucht man nämlich nicht , wenn man den Limadeckel einfach zur Seite hängt ...
der deckel saß ziemlich fest
Verfasst: 06.08.2014, 15:43
von heyer
Da hab ich halt die beiden Schläuche abgezogen entlüftet hatte ich nicht. Dachte er zieht es sich aus dem Ausgleich Behälter
ich hoffe das es nur die kopfdichtung ist
Verfasst: 06.08.2014, 15:49
von heyer
Ich weis nicht wie empfindlich der Motor ist. Er war kurz vor Zuhause im roten Bereich
Verfasst: 06.08.2014, 15:56
Nene , der AGB ist halt nur ein AGB . Das Kühlsystem wird über den Kühlerdeckel befüllt ( kalter Motor ) , und der AGB wird vom Stand her auf MINIMUM gesetzt .
