Xciting 250(Vergaser) hat ca. 20 % Leistungsverlust
Verfasst: 30.07.2014, 07:45
von awo0712
Hallo Zusammen
Mein Moped mag nimmer so. Bringe seit einiger Zeit nur mehr 100 km/h zusammen.
Hab dann Gestern bei meinem Mechaniker Gewichte, Gleitstücke und Kupplung von Dr. Pulley reinmachen lassen. Leider nix besser geworden. Den Leistungsverlust bemerkte ich schon vor meiner Urlaubstour nach Italien. Dachte dann während der Tour, dass die hohe Gewichtbelastung Schuld sein und nun alles wieder passt. Denkste. Das Moped dreht nur mehr auf 6500 U/Min und läuft max. ca. 100 km/h.
Die Leichtgängigkeit der Räder habe ich Gestern auch überprüft, alles perfekt. Auspuff auch nicht lauter als gewöhnlich. Auch kein ruckeln merkbar. Achja: die alten Gewichte und Kupplung sind noch gut, im Gehäuse ist ganz wenig Abriebstaub drinnen gewesen.
Was könnte hier noch sein ?
Ciao Armin
Verfasst: 30.07.2014, 10:06
von tomS
Bei meinem 500er Vergaser war es mal ein kleiner Riß in der Vergasermembran.
Verfasst: 13.08.2014, 16:10
von awo0712
Vielen Dank TomS. es hat sich auch bei meinem Roller herausgestellt, dass das Vergasermembran ein Löchlein hat. Leider warte ich nun seit gut zwei Wochen auf das Ersatzteil
Bei unseren kurzen Sommern ganz blöde.
Verfasst: 22.08.2014, 08:27
von awo0712
Juhuuu, habe mein Moped wieder
Und mt Kupplung, Käseecken und Gleitern vom Dottore geht sie ab wie "Wuidsau"
Ciao Armin
Verfasst: 22.08.2014, 09:57
von bigeagle0304
awo0712 hat geschrieben:Juhuuu, habe mein Moped wieder
Ciao Armin
Die "Wuidsau" is bestimmt Kärntnerisch, oder????
@ bigeagle
Verfasst: 22.08.2014, 10:43
von awo0712
Gibt's wohl in St. Eiermark auch
Verfasst: 22.08.2014, 10:54
von bigeagle0304
Sicher Armin, die Wüdsau is auch in der STEIERMARK vertreten.
Hast du wirklich einen so enormen Unterschied mit den Doktor Teilen wahrgenommen? Überleg nämlich auch schon länger in dieser Richtung was zu machen.
Mir wiederstrebt allerdings immer etwas intaktes auszutauschen
@ bigeagle
Verfasst: 22.08.2014, 11:13
von awo0712
Jup, der Unterschied beim Durchzug oder wie unser Jugend sagt" im Biss"
ist schon enorm. In der Endgeschwindigkeit sind es ca. 5 km/h. Aber du spürst die Kraft. Versteh schon, ich wollte ja auch keinen guten Teil tauschen, dachte ja zuerst die Kupplung ist im Urlaub zu Bruch gegangen - dabei war es das Vergasermembran. Denke, dass die Ecken und Gleiter vorerst gereicht hätten. Das wären dann so an die € 60.- gewesen. Das finde ich nicht so dramatisch. Kann ich dir weiter empfehlen.
Ciao Armin
Verfasst: 22.08.2014, 11:42
von bigeagle0304
Wenn dann würde ich gleich alles machen, also Kupplung, Vario, Gleiter und Ecken. Wobei ich in der Endgeschwindigkeit nichts mehr brauche, geht eh so schon wie "Wüdsau"
Aber mehr Biss, wie du schreibst, das wäre es.
Danke übrigens für die Infos.
Verfasst: 22.08.2014, 12:05
von dalung
Hallo ihr zwei. Habe neuerdings eine nette Kollegin aus Österreich.
Manchmal sind die Sprachbarrieren enorm.
Wuidsau heißt Wildsau. Das weis ich jetzt.
Aber was heißt Fasseln oder so ähnlich?
Gruß dalung
Verfasst: 22.08.2014, 12:18
von awo0712
Was fasselst (labertst) du daher oder wenn ein Wein fasselt - nach dem Fass schmeckt. Klingt zwar komisch, is ......
Ciao Armin
Verfasst: 22.08.2014, 13:30
von bigeagle0304
Wennst einen Dolmetscher brauchst, wir stehn jederzeit bereit
Verfasst: 22.08.2014, 13:41
von dalung
Ne Kurt ich kenne die Bedeutung ja. Fasseln sind Binden die man um die
Beine wickelt. Wieder was gelernt.
