kymco mxu 350 startrelais defekt??
Verfasst: 21.06.2014, 14:44
von pannomann
hallo zusammen.meine mxu springt nur mit überbrückung an. neue batterie ohne erfolg.überbrücken und sie ist sogort da. was kann das sein?? relais?? regler?? danke für die hilfe
Verfasst: 21.06.2014, 14:58
von Frank67
Moin pannomann,
Geht dein Bremslicht - egal, welchen Bremshebel du betätigst?
=> wenn nur auf einem oder garnicht: Birne heil? bzw. Bremslichtschalter oder deren Verkabelung heil? (abgezogene Kontakte, abgerissene Kabel usw.)
Hörst du das Relais überhaupt klacken?
- ja: vermutlich defekte Schaltkontakte; Relais austauschen)
- nein: Prüfe folgendes am Relais:
~ Kommt auf grün/gelb Plus an, wenn du die Bremse ziehst?
~ Liegt auf gelb/rot Masse, wenn du den Starterknopf betätigst?
Verfasst: 21.06.2014, 19:26
von pannomann
bremslicht und die schalter glaube ich nicht, da es ja mit starthilfe direkt an der batterie funktioniert. ohne " klakkert" es nur. denke das das vom startrelais kommt ? :-/.oder doch der regler ??? ich muss mal gucken. und es ist eine mxu 300 :-). danke schonmal
Verfasst: 23.06.2014, 08:27
Wenn die Batterie alleine nicht reicht , aber mit Starthilfebatterie alles läuft , ist die neue Batterie hinüber .
Verfasst: 24.06.2014, 08:01
von pannomann
genau das wundert mich ja. die neue batterie hat 12,8 V ?!!??
Verfasst: 24.06.2014, 09:31
Wenn du Starthilfe gibst , dann das MXU laufen lässt , die Starthilfe abklemmst , wie hoch ist dann die Spannung an der Bordbatterie ?
Verfasst: 24.06.2014, 14:46
von Frank67
pannomann hat geschrieben:genau das wundert mich ja. die neue batterie hat 12,8 V ?!!??
Ja, wenn sie nicht gerade belastet wird...
Messe mal bitte die Batteriespannung während des Startvorganges! - Dann sieht man ja zumindest, wie "fit" die Batterie ist.
