Pfeifgeräusche bei Agillity 50mmc
Verfasst: 08.06.2014, 15:42
von dcubric
Hallo Leute, Agillity 50mmc macht auf der Lüfterseite laute Pfeifgeråusche .Beim Beschleunigen o. abbremsen des Motors ist es beim fahren hõrbar laut.Kann es am Lūfterrad liegen oder ein Lager von der Elektronik , ganz ehrlich es nervt! ! Danke im vorraus.
Verfasst: 08.06.2014, 19:14
Pfeifgeräusche waren die vorher nicht ??
Wie genau ist es oder was ähnelt dem Geräusch ?
Verfasst: 08.06.2014, 20:01
von dcubric
Erstmal danke fùr dein Interesse an meinem Problem.Also der Motor wurde von mir erneuert, heißt der Block ohne Anbauteile.Der Variomat , Kupplung und der Lūfterrad der Lichtmaschiene habe ich von dem alten Block ūbernommen, da ich mit dem alten Motor einen Kolbenfresser hatte.Den Block hatte ich gůnstig bekommen.Alles låuft prima bis auf das heulen an der Lichtmaschienenseite. Bin mir sicher das es da herkommt.Ich kann aber nicht genau sagen ob das nicht von Anfang an war.Der alte Motor hat noch die Lichtmaschine im Block.Ach, so der alte Motor mit dem Kolbenfresser hatte ca.5500 km gefahren, der jetzige vermutlich mehr, da ich bereits eine neue Zylinderkopfdichtung erneuert habe, deswegen konnte mir der Verkäufer keine Angaben zm Kilometerstand sagen, na ja eine schöne Kurzgeschichte.Ich meine ich habe das Problem mal in unserem Forum gesehen, hatte jetzt nicht den Nerv alles zu durchsuchen.Ok , noch mal Danke und schõne Pfingsten.
Verfasst: 09.06.2014, 08:11
Ich Tip mal dass es von den Lagern kommt.
Verfasst: 09.06.2014, 10:23
von dcubric
Du meinst die von der Lichtmaschine, dann könnte ich die von dem alten Motor nehmen, ok.
Verfasst: 09.06.2014, 11:03
von Miraculix
nein, er meint die Kurbelwellenlager!
Wenn die abgezogen sind, sind die zu entwerten bzw. sind die entwertet nach dem Abziehen.
Mache mal ein Vid und stelle es bei Youtube rein und schreibe ne Nachricht mit Link hier in den Thread.
Kann auch ein Einbaufehler sein.
Alle 139QMA-QMB haben die selbe Bauweise.
Die Spule am Block.
Die Glocke auf der Kurbelwelle.
MfG Mario
