VARIO Rollen / Gewichte nach rd. 2500 km Laufleistung
Verfasst: 11.08.2008, 15:09
Hallo Forum,
ich habe nach rd. 2500 km / knapp 1 Jahr die 5000er Inspektion an meinem 1.Roller machen lassen, da ich sowieso wegen erneut defektem Lichtcontroller und Ölverlust aus dem Getriebe in die Werkstatt musste.
Reklamiert habe ich zusätzlich erneut aufgetretenen Geschwindigkeitsverlust -4kmh auf zuletzt nur noch knapp 60kmh und darum gebeten, die Variomatik mal komplett zu überprüfen.
Ausgetauscht wurden dann die Variorollen/ gewichte - dass waren die ersten Originalrollen, welche bisher erst rd. 2500km gelaufen sind.
Die Rollen sind so ungleichmäßig schon sehr eckig und abgeschliffen, bei einer kommt schon fast der Metallkern durch - siehe beigefügtes Foto -, dass sie (als Verschleissteil - nicht auf Garantie) ausgetauscht werden mussten.
Es wurden dann neue BGM 16x13mm 6,0 Gramm Gewichte / Rollen (12,50€) eingebaut, Ventile + Vergaser eingestellt, ZK neu, etc - jetzt läuft der Roller wieder prima 68kmh lt.Tacho und hat länger eine hohe Drehzahl beim Anfahren - beschleunigt auch gut.
Fragen :
1.Ist das normal, dass bei 2500km die Original - Kymco - Gewichte schon so verschlissen sind ?
2. Sind die Original Gewichte nicht 6,5 Gramm schwer ?
3.Eingebaut wurden nun neue BGM 16x13mm 6,0 Gramm Gewichte / Rollen - wie lange sollen / können die halten ? Hab Ihr Hinweise zur Qualität ?
4.Wie häufig erneuert Ihr die Variorollen / gewichte ?
Danke für Eure Antworten und Erfahrungen.
Gruss
Dieter
Fragen :
Gruss
Dieter
