Kennzeichenhalterung
Verfasst: 11.08.2008, 14:46
von Kymco88
Die Kennzeichenhalterung an meinem Dink 50 ist zweigeteilt. Man kann den unteren Teil abschrauben. Am unteren Teil ist nur ein Reflektor, sonst nichts.
Darf ich das Teil abmachen ??? Also den unteren Teil !!!
Verfasst: 11.08.2008, 16:01
von tjoris
soweit ich weiß muss es dranbleiben.
Verfasst: 11.08.2008, 16:10
von Kymco88
sind vielleicht 10 cm
Verfasst: 11.08.2008, 16:38
von tjoris
es geht ja nich um die 10cm sondern um den reflektor, der muss dran sein.
Verfasst: 11.08.2008, 16:57
von Kymco88
Was soll der Reflektor bringen ???
Motrräder haben auch keins, verdammt
Verfasst: 11.08.2008, 17:07
von tjoris
müssen sie aber haben. mein mopped hat einen.
Verfasst: 11.08.2008, 17:15
von Kymco88
Hast Recht bei nem Motorrad fällt das nicht so auf. Aber bei nem Roller muss es rausstechen das es fast über den Boden kratzt...
Verfasst: 11.08.2008, 17:36
von Grandma
Moin
Also ich hatte den unteren Teil an meinen GD ab und kein Hahn krähte danach
Versuch es, gibt es Mecker, machste dat Ding wieder ran. Versuch macht kluch, eben
Lieben Gruß, Grandma
Verfasst: 11.08.2008, 18:36
von Kymco88
Verfasst: 11.08.2008, 19:46
von werner2112
Hallo Grandma
Ich habe auch das untere Teil an meiner GD ab gemacht nur war dort kein Reflektor angebracht.
Bei der GD ist das mehr oder weniger ein Spritzschutz
Verfasst: 11.08.2008, 19:48
von Kymco88
Bei meinem auch, aber es ist halt hässlich
Verfasst: 12.08.2008, 07:35
Häßlich oder nicht , es ist Teil der Zulassung und man darf es nicht abbauen . Das Katzenauge haben ALLE Fahrzeuge hinten , meistens ist es in das Rücklicht integriert und man sieht es nicht . Hat den Sinn , das man gesehen wird , wenn das Rücklicht defekt ist und man im Dunken fährt . Wäre mir schon wichtig , bevor ich platt gefahren werde ...
Verfasst: 12.08.2008, 08:25
von Kymco88
Kann ich es denn abmachen wenn ich weiter oben einen neuen Reflektor anklebe ???
Verfasst: 12.08.2008, 08:36
Kann ich denn einen größeren Zylinder einbauen , wenn ich weiter nur 45 fahren werde ? Gleiche Antwort : Ja !
Ach ja , besser : Klar kannst du das , aber du darfst es nicht .
Verfasst: 12.08.2008, 09:12
von Kymco88
Seh ich ein, aber ist doch ohne Sinn !?!
Verfasst: 12.08.2008, 09:15
Was hat heute schon Sinn ...
Schau mal : Du mußt nicht alles verstehen , dich nur dran halten , und schon hast du keinen Ärger . Wenn du dich nicht dran hältst und erwischt wirst , darfst du nicht heulen ...Ende .
Verfasst: 12.08.2008, 09:27
von tomS
Kymco88 hat geschrieben:Kann ich es denn abmachen wenn ich weiter oben einen neuen Reflektor anklebe ???
Unter Beachtung der StVZO (hier insbesondere §53 Absatz 4 und 5) darf man das.
Ein Fahrzeug muß nicht absolut 100% original sein, es muß nur innerhalb der zulässigen Spezifikationen bleiben.
MeisterZIP hat geschrieben:Schau mal : Du mußt nicht alles verstehen , dich nur dran halten , und schon hast du keinen Ärger ...
Hoppla, auf einmal so obrigkeitshörig und duckmäuserisch!?
Verfasst: 12.08.2008, 09:31
Stimmt , aber in diesem Fall gibt es ja einen einzuhaltenden Abstand zwischen Spritzschutzunterkante und Fahrbahnoberfläche , die nicht mehr eingehalten wird . Dazu kommt noch die Gefährdung der nachfahrenden Fahrzeuge durch Steinschlag und damit kann man noch so viele Katzenaugen woanders hinkleben , es bleibt verboten .
Verfasst: 12.08.2008, 10:52
von Kymco88
Ist ja gut, ich hab`s verstanden
Verfasst: 15.08.2008, 23:27
von Ulrich
Ähm...,auch, wenn´s nervt, aber da hätte ich mal ´ne Frage:
Gibt es da Unterschiede in den Vorschriften in Bezug auf den Abstand zw. Spritzschutz-Unterkanke und Fahrbahn?
Ich vergleiche da "Super Sport"- oder "Streetfighter"-Maschinen der zornigen Art mit ´nem Roller (egal, wie groß oder stark):
Bei den zornigen Geräten der schaltenden Zunft sehe ich oft als Unterkante das Nummernschild in ´nem schlappen Meter Höhe...und darunter dreht sich ein monströser Reifen, dessen "oberer Totpunkt" sich frei präsentiert.
Bei einem Roller muß aber der Spritzschutz vorhanden sein?
Bis "tief herunter"?
Ganz ehrlich, für mein Gefährt ist mir das egal, aber:
Wird da nicht vorschriftsmäßig mit zweierlei Maß gemessen?
Ist "nur so ein Gedankengang" - dennoch geht´s mir da um die (un)sinnigen Vorschriften/das Prinzip...
Anders ausgedrückt: So manch jugendlicher Sportroller-Fahrer möchte gern sein Gefährt aussehen lassen, wie die "Großen"...
Der darf aber nicht, was bei den "Großen" erlaubt ist?
Für mich technisch nicht erklärbar - und somit auch nicht nachvollziehbar.
Häßlich, oder nicht: Ich sehe es ja nicht während der Fahrt, deshalb ist mir das egal.
Dennoch interessiert das Thema
den Ulrich
Verfasst: 16.08.2008, 04:22
von Grandma
Moin
Stimmt jetzt wo Ulrich das erwähnt, bei den Dinger sieht man meist zuerst auf dat blanke Hinterrad. Naja, da ist es eingetragen und erlaubt..bei ´nem kleenen Rollerchen
Verfasst: 16.08.2008, 08:02
Soweit ich weiß , sind es in eingefedertem Zustand 30cm , aber TomS kann mich da gerne korrigieren . Damit sind die ganze wilden Umbauten schlichtweg illegal , denn , streng genommen , Gesetz ist Gesetz ...
Verfasst: 16.08.2008, 14:44
von tim
MeisterZIP hat geschrieben:Soweit ich weiß , sind es in eingefedertem Zustand 30cm
Auszug aus §60a der StVZO:
"Das Versicherungskennzeichen darf bis zu einem Vertikalwinkel von 30° in Fahrtrichtung geneigt sein. Der untere Rand des Versicherungskennzeichens darf nicht weniger als 300 mm - bei Kraftrollern nicht weniger als 200 mm - über der Fahrbahn liegen. Versicherungskennzeichen müssen hinter dem Fahrzeug in einem Winkelbereich von je 45° beiderseits der Fahrzeuglängsachse stets auf ausreichende Entfernung lesbar sein."
gruss tim
edit: Der Inhalt des §60 StVZO wurde zwischenzeitlich verschoben in die "Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr". Er ist z.B. nachzulesen unter:
http://www.gesetze-im-internet.de/fzv/__27.html . Inhaltlich hat sich aber nix Wesentliches geändert.
Verfasst: 17.08.2008, 16:54
von teibel
mal so nebenbei ... wofür gibt es diesen 2-geteilten Spritzschutz (nicht nur bei Kymco) eigentlich, wenn es verboten ist, ihn abzunehmen?
Etwa für Rennzwecke? Wartungsarbeiten? Das macht doch keinen Sinn.
Meiner ist übrigens auch ab
Verfasst: 18.08.2008, 07:39
@teibel : Es gibt verschiedene Länder und verschiedene Gesetze . Für Deutschland nur das Beste , daher die lange , zweite Ausführung ...
