Lampenwechsel ??
- elgreco111
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Lampenwechsel ??
Morgen ! Wollte die original H4 Funze gegen Osram Nightbreaker tauschen, Problem war wie komm ich zur Birne ? Hab den Windschild runter getan und im Cockpit 2 Schrauben gelöst, aber da bewegt sich nix. Beim 125 waren es 4 Schrauben und dann ging die Frontverkleidung runter...
LG Robert
Yamaha XMax 400 Bj17
- Hat sich bedankt: 1157 Mal
- elgreco111
- elgreco111
Problem gelöst dank der Hilfe eines freundlichen MA von Enmoto Graz. Windschild ab, dann oben Deckel zum Kühler abschrauben, vordere Cockpit abdeckung wegnehmen, dann sieht man 2 Schrauben, die den Scheinwerfer halten. Im Fußraum oben die 2 Schrauben wegmachen. Im Radkasten Vorderrad sind vorne 2 Plastiknieten (eine links eine rechts), diese vorsichtig raushebeln. Dann kann man die beiden Teile der Verkleidung mit dem 300i Schriftzug nach schräg unten abziehen. Unterhalb ist rechts und links eine Schraube,diese wegmachen. Dann kann man die Verkleidung samt Scheinwerfer abziehen, wenn mans weiß nicht die große Sache
LG Robert
Nachfrage Lampenwechsel
Hallo Robert,
was meinst Du mit "vordere Cockpitabdeckung? Und: wie wird die gelöst? Ich fand dieses Teil (vorne unter dem demontierten Windschild) erstaunlich fest und habe nicht gewagt, fester daran zu manipulieren.
Über einen weiterführenden Hinweis freue ich mich!!
Dank für evtl. Hinweis,
ivar1154
ivar1154
