Muss mein Spannungsregler tauschen, ich finde ihn aber nicht
Verfasst: 05.04.2014, 17:57
von HardAppleFox
Da meine Batterie ständig leer ist, denke ich das mein Spannungsregler kaputt ist.
Ich möchte ihn also tauschen und bau am Roller (Kymco Agility 50 City), im prinzip alle Verkleidung ab.
Vorne insbesonderes war ich mir sicher das der Spannungsregler da ist. Neben der Hupe oder so.
Auf der Part-Anleitung:
http://www.quad-company.de/Kymco-XML-Da ... 9/2587.gif
Sieht man, Teil "31600" ist der Spannungsregler.
Ich finde ihn aber nicht!
Hilfe! Wo soll er sein?!
Verfasst: 05.04.2014, 18:59
von Frank67
bevor du daran denkst, den Regler zu tauschen, solltest du erst einmal die Ladespannung direkt an der Batterie messen:
Im Standgas beginnend langsam Gas geben.
Bei ca. 4000 Umdrehungen sollte sich die Spannung auf ca. 13,8...14,7V erhöht haben und dann trotz weiter zunehmendem Gas in diesem Bereich stabil bleiben.
Wo jetzt beim Aggi der Regler sitzt, weiß ich nicht genau... Es gibt auch diverse Modelle, da sitzt er auch unterm Helmfach am Rahmen.
Halte Ausschau nach einem Alu-Gehäuse mit Kühlrippen.
Folgende Kabelfarben gehen an den Regler: rot, grün, gelb, weiß
Verfasst: 05.04.2014, 19:03
Er sitzt unter dem Trittbrett in Fahrtrichtung rechts
Hab den Regler gefunden... ist er Defekt?
Verfasst: 06.04.2014, 12:47
von HardAppleFox
Danke für den tipp DaxThomas! Da war er.
Ich hab ihn jetzt ausgebaut und schaue mich nach einem Ersatz um. Die dinger kosten aber 40€!
http://www.amazon.de/Spannungsregler-Gl ... gler+kymco
Da überprüfe ich lieber nochmal ob der Regler wirklich kaputt ist.
Wie mach ich das am besten?
(Batterie habe ich schon ersetzt)
Verfasst: 06.04.2014, 12:59
von Frank67
Ich hatte dir ja schon die wichtigste Messung gepostet:
"Ladespannung an der Batterie messen"
Welche Kabelfarben kommen bei dir am Regler an?
Laut Plan sollten es sein:
gelb, weiß, grün, rot.
(kein zusätzliches schwarzes Kabel und kein rosa anstatt dem weißen Kabel am Regler)
Der in deinem Link angebotene Regler hat aber eine andere Belegung:
gelb, rosa, rot, grün
und zusätzlich noch schwarz
Dieser Regler wäre also inkompatibel, wenn an deinem Regler nur rot, grün, gelb weiß ankommen
Welche weiteren Messungen am Regler nötig werden, hängt also von den Kabelfarben am Regler ab. (also abhängig davon, ob bei dir eine massebezogene oder potentialfreie Lichtspule in der Lima verbaut ist => dementsprechend auch andere Messungen)
Also teile mir bitte die Kabelfarben am Regler mit.
