Probleme mit Batterie oder Lima?
Verfasst: 10.03.2008, 10:09
von Super8
Hallo, ich hatte meinen S8 über den Winter nicht in Betrieb, die Batterie hatte ich ausgebaut und im Keller gelagert.
Jetzt habe ich die Batterie 10 Stunden ans Ladegerät angeschlossen und danach eingebaut.
Nun die Probleme, mein S8 läßt sich mit dem Kickstarter starten der E-Starter funktioniert aber überhaupt nicht, auch nach einer Fahrt von 20KM tut sich nichts. Dazu kommt noch das die Blinker wenn das Licht aus ist nicht funktionieren, schalte ich das Licht während der Fahrt ein verschluckt sich der Motor kurz fährt dann aber normal weiter, das Licht brennt, aber wenn ich nun blinke funktioniert dieser nur sehr zaghaft.
Ich hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus und viele Grüße
Super 8
Verfasst: 10.03.2008, 14:21
von KymcoGuy
Hi:
Klemme mal eine andere Batterie an und versuche ob er sich mit dem E-Start starten lässt, wenn ja liegt es wahrscheinlich an der Batterie.
Mfg
Verfasst: 10.03.2008, 14:51
von Super8
Habe leider keine Batterie zur Hand und mein Händler ist ewig weit weg!
Verfasst: 10.03.2008, 14:54
von Super8
Ich hatte auch schon das Batterieladegerät angeschlossen und habe versucht darüber dann zu starten, leider auch ohne Erfolg!
Verfasst: 10.03.2008, 15:01
von Kymcostresser
du kannst beim sip-scootershop.de oder scooter-attack.de eine batterie bestellen.
nimm am besten ne gel-batterie.
das ladegerät glaube ich ist einfach zu schwach. die kymco batterie hat immerhin 7 ampere
Verfasst: 10.03.2008, 15:05
von KymcoGuy
Hi:
Wenn das so ist, wird es wahrscheinlich nicht der Batterie liegen, denn sonst wäre er über das Ladegerät angesprungen. Wenn du das Ladegerät angeschlossen hast, an den Roller, funktionieren dann die Blinker oder das Stand- oder Nummernschildbeleuchtung?
An deiner Stelle würde ich zum Händler fahren, da es wahrscheinlich mehr aufsich hat.
Verfasst: 10.03.2008, 15:12
von Super8
Das Licht ging dann, aber der Blinker nur sehr zaghaft und auch nur wenn das Licht an war, wenn Licht aus ging auch der Blinker nicht mehr.
Verfasst: 10.03.2008, 16:47
Die Batterie hat 6 Ah , das nur zur Info .
Man darf die Batterie nur mit einem speziellen Ladegerät für MF-Batterien laden , ansonsten können sie beim Laden kaputt gehen . Eine Batterie bekommst du bei jedem Händler , das muss kein Kymco-Händler sein .
Daß deine elektrische Anlage nicht ausreichend funktioniert , liegt wahrscheinlich an einer defekten Batterie .
Verfasst: 10.03.2008, 17:19
von Kymcostresser
in der anleitung vom s8 steht 12V / 7A (YTX7)
Verfasst: 10.03.2008, 17:21
Lies mal auf der Batterie ...
Ich lasse mich gerne korrigieren ...
Verfasst: 10.03.2008, 17:28
von Kymcostresser
okay.. werde ich in den nächsten tage machen.. müsste ja eigentlich die sein wie in der anleitung steht. falls es doch eine andere ist. dann nimm ich das mit den 7A zurück.
gruß
Verfasst: 10.03.2008, 17:40
von Super8
Ich hatte die Batterie an einem 5Ah Ladegerät geladen, weiß allerdings nicht ob das MF geeignet ist?
Verfasst: 10.03.2008, 17:55
Wartungsfreie ( MF ) -Batterie dürfen nur mit 10% ihrer Kapazität , und das nur für 5-10 h geladen werden .
Bei 6 A wären das 600mA ..
Verfasst: 10.03.2008, 17:59
von Kymcostresser
die is dann jetz wohl hin
Verfasst: 10.03.2008, 18:01
Nein, muß nicht sein . Laß die Batterie mal von deinem Händler checken .
Gute Händler machen das . Wie wir :lol:
Verfasst: 10.03.2008, 18:03
von Kymcostresser
achso.. okay drück dir die daumen dass sie noch funkt.
gruß
Verfasst: 10.03.2008, 18:05
von Super8
Vielen Dank für die Infos, ich werde sie jetzt nochmal versuchen für 6 Stunden ans Ladegerät zu hängen mehr als kaputt kann ja nicht gehen und dann morgen nochmal einen Versuch starten. Wenns nicht geht bring ich sie mal zum Händler!
Viele Grüße
Super8
Verfasst: 10.03.2008, 22:30
von OldSch00l
Passt zwa rnicht direkt, aber es war mal die Rede davon, dass die Batterie des S8 zu schwach ist für Nebenverbraucher wie Licht und Soundanlage ect., kann man nicht einfach eine stärkere Batterie kaufen?!
Grüße aus Mannheim!!!
Verfasst: 11.03.2008, 07:52
Nein , was bringt das ? Lima und Regler sind ja für die eingebaute Batterie ausgelegt , mehr wäre schädlich .
Verfasst: 11.03.2008, 13:10
von Super8
Mein S8 läuft wieder, schuld war die Batterie!
Ich hatte sie gestern nochmal für 2 Stunden an ein 8A/h Ladegerät geklemmt, als ich sie dann wieder einbaute machte der E-Starter nur einen kurzen Klick und danach war wieder nichts, also Batterie wieder ans Ladegerät und 13 Stunden dran gelassen. Heute morgen hab ich sie dann erneut eingebaut und was soll ich sagen, alles funktioniert nun wieder problemlos!
Viele Grüße
Super 8
Verfasst: 11.03.2008, 14:13
von Kymcostresser
da würd ich sagen da haste nomma glück gehabt.
gruß
Verfasst: 11.03.2008, 17:21
von OldSch00l
Da stimme ich Kymcostresser zu!!!
Und nächstes mal lieber nochmal lang dran lassen bevor du es nach 2 Stunden versuchst und dann verzweifelst ;)
Verfasst: 11.03.2008, 18:30
von Rollerraser
Verbaut ist beim Super 8 eine 12Volt 7Ah Batterie, hatte vorhin noch eine in der Hand gehabt. :lol:
Verfasst: 11.03.2008, 23:18
von Zikke_
hey, also ich habe da auch so ein problem mit meiner batterie...
und zwar habe zwei kleine leds mit angeschlossen, aber mit schalterm sind so gut wie nie an... und vor kurzem meinte mein händler dass die batterie nicht ganz voll war (sprang mit e-starter nich an)
jetzt macht der e-starter gar keiner geräusche mehr.. wie kann die batterie leer gehen? zudem fahre ich immer recht viel!!
kann mir jemand helfen?
Verfasst: 11.03.2008, 23:23
von Kymcostresser
kurzschluss? kontakte am schalter feucht?
oder einfach batterie kaputt.?
gruß
Verfasst: 12.03.2008, 15:34
von damble
hmm vllt LiMa putt. Versuch mal die Batterie aufzuladen und dann nochmal mit estarter probieren
Kleine frage am Rande: Hab in letzter Zeit recht oft n komisches E Start geräusch, anstatt normal ab dem Drücken nen geschmeidigen E-Start"Sound" zu geben, stockt das geräusch kurz und geht dann normal (hab nix angeschlossen, ist alles noch original)
Weiß nicht ob ihr mich versteht :D kann mal das geräusch aufnehmen wenn mein Roller von der 500er Inspektion wieder da ist :)
MfG
Verfasst: 12.03.2008, 15:55
von KymcoGuy
Hi damble:
Das is bei mir auch so, macht aber nix, is anscheinend normal. :wink:
