yagergt50
Verfasst: 14.02.2014, 08:47
von kurtle
hallo jungs welche rollen habt ihr so verbaut bei offener variohülse ? gramm?
mein problem ist das ich keine orginalen zum vergleich habe brauche größe und gram danke schon mal im vorraus yagergt50 bj 2007
Verfasst: 14.02.2014, 09:07
Serie sind 16x13x6,5g . Es gibt User , die haben 5,5 oder 6g verbaut , aber das ändert die Beschleunigung nur marginal . Auch Pulleys werden verbaut , damit wird die Beschleunigung kaum besser , eher gleichmäßiger , aber auch hier nur marginal . Beim 50er 4Takter ist halt nicht viel raus zu holen .
Verfasst: 16.02.2014, 13:36
von kurtle
ok Danke du gibt es eine offene cdi wo der DZM trotzdem noch geht ? oder ist es immer so das wenn offene CDI kein DZM mehr geht ??
Verfasst: 17.02.2014, 08:07
Eine offene CDI mit Funktion des DZM gibt es leider nicht .
