Gasgriff
Verfasst: 25.01.2014, 17:42
von OpaDidi
Hallo an alle.
Wie bekomme ich den Gasgriff von meinen Lenker abgebaut ?Die Schrauben
vomKombischalter hatte ich gelöst,damit kann ich aber nur den Schalter aufklappen.Sitzt da noch irgendwo eine Schraube ?über Tipps wäre ich sehr dankbar.
Es grüßt euch
Opadidi (Dieter )
Verfasst: 26.01.2014, 12:07
von Harald 125
Hallo,meine Griffe sind ziemlich ausgehärtet und färben,deshalb steht auch ein Tausch bevor.Der linke ging ja noch einfach runter aber der Gasgriff hält bombenfest.Hilft eigentlich nur vorsichtig mit einem Teppichmesser das Gummi auftrennen und das Gummi vom eigentlichen Drehgriff abzuschälen.Aber vorsicht,bin gleich mal abgerutscht und hab mir in Daumen geschnitten (wußte garnicht,dass ich soviel Blut habe)Hoffe Du kommst so weiter.
Verfasst: 26.01.2014, 13:52
von westie
Hallo Diddi
Ganz vorsichtig mit einem scharfen Messer schälen wie eine Banane.
Aber die Hülse darunter nicht verletzen.
So gehts ohne Probleme.
Gruss Thomi CH
Verfasst: 27.01.2014, 09:02
Normalerweise sind es nur die beiden Schrauben der rechten Armatur , ggf. auch mal den HBZ lösen , damit man leichter arbeiten kann .
Was den Griffgummi an sich angeht : Der ist mit dem Drehgriff verklebt . Großes Kino , das Abschälen mittels Tapetenmesser ist echt große Kacke ...
Gasgriff
Verfasst: 27.01.2014, 09:16
von OpaDidi
Danke für die Antworten,aber ich will den kompletten Gasgriff vom Lenker
runter kriegen,Grund,ich will den Lenker wechseln.Die Bremsarmaturen
hatte ich schon abgeschraubt.Neuer Tipp wäre ganz recht.
Es grüßt euch
Opadidi (Dieter )
Verfasst: 27.01.2014, 09:18
Dann musst du an der Einspritzanlage die Gaszüge entfernen . Das geht am besten , wenn man den Halter für die Gaszüge am Drosselklappenbauteil abschraubt .
Gasgriff
Verfasst: 27.01.2014, 16:52
von OpaDidi
Danke ,aber das Problem liegt an der Befestigung am Lenker,irgendwas hält die komplette Gasgriff-Armatur fest.
Es grüßt dich
Opadidi (Dieter )
Verfasst: 27.01.2014, 17:12
Die Armatur ist über einen Pin in den Lenker gesteckt , damit sie sich nicht verdreht . Hat man die Schrauben entfernt und die Züge sind locker , sollte man die Armatur problemos spreizen und abziehen können . Logischerweise ist dafür vorher das rechte Lenkerendgewicht zu entfernen ...
Gasgriff
Verfasst: 27.01.2014, 17:44
von OpaDidi
Danke Stefan
Das wird es sein,werde mir das morgen mal vornehmen.
Opadidi ( Dieter )
