Hauptdüse wechseln?!?!?
Verfasst: 28.12.2013, 14:52
von m3osi
Moin Moin
ich wollte eben an meinem Roller die HD wechseln und da kamen mir 2 Fragen.
In der Mitte das ist die HD oder???
Auf dem zweiten Bild sieht man die HD, die man mir zugeschickt hat. Habe ich die falsche HD oder muss ich die originale HD noch irgendwie demontieren. Die in meinem Vergaser ist knapp 2 cm lang, das zugeschickte Teil nur einen halben cm
Lg
EDIT:
Jetzt, wo ich mir das Bild so anschaue, glaube ich echt das ich das noch demontieren muss. Ich warte aber nun trotzdem erstmal noch auf eine Antwort
Verfasst: 28.12.2013, 16:04
von Miraculix
Das in der Tüte ist eine Dellorto Hauptdüse!
MfG
Verfasst: 28.12.2013, 17:18
von m3osi
88er Hauptdüse M4 laut Beschreibung.
Dellorto ist doch nur ein Hersteller ;)
Naja jedenfalls ist sie gewechselt. Das 2 Cm lange Röhrchen war mit der Hauptdüse montiert. Nach einiges versuchen (die war bombenfest, so dass sie die Demontage auch nicht heile überstanden hat, war die HD dann gegen die neue gewechselt. Eine 20 Km Probefahrt habe ich auch schon hinter mir.
Ich konnte keinen unterschied feststellen, also wurde vom Vorbesitzer wohl auch schon eine 88er HD eingebaut
Verfasst: 28.12.2013, 17:30
von Miraculix
Das muß doch drauf stehen!
Dann hat der eine Gurtner/Keihin verbaut.
Original sind die mit Kopf (M4).
Mußt ja keinen Unterschied spüren. Kann auch sein das er jetzt zu fett läuft.
MfG
Verfasst: 28.12.2013, 17:33
von knigthdevil
wenn die schon gewechselt wurde steht da auch eine 88 oben auf der HD...musste ggf. Lupe nehmen.
Sollte das schon eine 88er gewesen sein, merkst du auch keinen Unterschied :lol:
Sonst hört und fühlt man das schon...Motor klingt dann etwas fetter und zieht auch besser.
lg
Verfasst: 28.12.2013, 21:41
von m3osi
Naja wie gesagt, die wurde beim Ausbau zerstört. Ist also nix mit nach gucken.
Also bleibt mir nur eine Diät.grr
Verfasst: 28.12.2013, 22:09
von knigthdevil
oder ein 70er Malossikit :wink:
Da musste nicht Hungern..hihi
Verfasst: 28.12.2013, 23:29
von m3osi
Naja da habe ich zu viel bammel vor den Konsequenzen der Rennleitung. Mir ist mein Lappen lieb und im falle eines Unfalles weis ich auch nicht wie die Versicherung reagiert etc.
Und ob sich das bis April/Mai lohnt ist auch wieder so eine Sache, da ja der Vergaser auch etwas größer dimensioniert werde muss.
