Bremssattel Grand Dink 50/125
Verfasst: 15.12.2013, 11:34
von knigthdevil
moinsen Gemeinde,
ich habe da mal eine Frage.
Wer weiß, welche Bremssättel alle Baugleich sind mit dem vom GD 50/125.
Die alten Yager/Spacer Modelle mit Bremsscheibe rechts weiß ich bereits, ist nur die Schwimmerplatte anders.
Vom S9 passt auch, die hab ich im alten Spacer drin gehabt.
Ich habe jetzt aber noch ein Bremssattel gefunden vom HIPSTER 125 4V STRYKER und Kymco Quannon 125 vorn, der ebenfalls so aussieht, aber passt der auch ???
Wer weiß denn das genau, welche Bremssättel alle Baugleich sind.
Ich suche einen neuen, aber der ori. Preis ist doch nicht ohne.
Für links bekommt man die NEU für € 46,00, aber rechts kosten die 2-3 mal so viel...wieso ???
Verfasst: 15.12.2013, 14:16
von Masterjack
Könnte an der Stückzahl liegen, die meisten aktuellen, kleinen Kymco haben sie links nur am GD und am Yager GT rechts.
Wenn du den Fehler lokalisieren kannst gibt's die Teil wie Kolben, Manschetten, Führungsstifte etc. aber auch einzeln.
Verfasst: 15.12.2013, 21:39
von knigthdevil
hi Master,
jo ich weiß, bei RP haben die ja auch die ganzen Teile einzeln zu Kaufen.
Ich weiß bloß nicht genau, ob der Sattel selbst ein weg bekommen hat.
Zumindest habe ich heute gemerkt, das der nach mehrmaligen Bremsen immer fester wird am Bremsgriff.
Ist also ein indiz dafür, das da evtl. was nicht mehr stimmt.
Ob es so ist, muss ich erst noch nachschauen.
Bremsen tut er zwar noch, aber ich geh da lieber auf nummer sicher.
Deswegen wollte ich mir ja einen noch guten ersatz auf lager legen, falls es doch mal notwendig wird.
Verfasst: 16.12.2013, 08:05
Nimm den Sattel vorne von der Nexxon vorne , man muss nur die Halteplatte umbauen . Aber dran denken : Der Nexxon hat andere Beläge !
Verfasst: 16.12.2013, 12:10
von knigthdevil
danke Meister :lol:
Aber vom Nexxon ist grad nichts im Angebot in der Bucht...ausser die Beläge :cry:
Sonst hab ich nur den hier grad gefunden
http://www.ebay.de/itm/181279967035?ssP ... 1423.l2649
is der noch Brauchbar ?
(ich weiß ist ne Blöde frage :P )
Verfasst: 16.12.2013, 13:25
Der passt auch .
Verfasst: 16.12.2013, 20:50
von knigthdevil
Na weiss ich doch
:wink:
Verfasst: 14.11.2014, 16:03
von Masterjack
Kleines update 1:1 übernehmen kann man den hinteren Doppelkolbenbremssattel der GY6 152 qmi Chinaböller
Die Dinger gibt's bei ebay mit Beläge für rd. 40.- €uronen, in manchen shops ab 20,- Mäuse.
Die Halteplatte des Dicken muss übernommen werden, die kann man aber leicht vom Sattel abziehen.
Das Teil ist beim rennenden Planeten auch als Alternativ Ersatzteil gelistet, zur Zeit aber "out of stock". Bremsleistung ok, Belagstärke ohne Träger 5mm.
Mal sehen wie lange sie halten die letzten oris waren nach 10.000 km platt, die ersten hielten rd. 14.000km.
Nun hat ein Führungsstift des Sattels das Handtuch geworfen..
http://www.ebay.de/itm/BREMSSATTEL-2-KO ... 1020705410?
Für das Geld muss man da nicht lange rumpopeln, Teil kam binnen 24 Std nach Hause
