Kupplung
Verfasst: 31.07.2008, 09:52
von Jimbob
hallo , wollte mal fragen wie sich einen kaputte oder defekte Kupplung bemerkbar macht.
Hat das hier schon mal einer gehabt>??????
danke für antworten.
Verfasst: 31.07.2008, 12:57
Naja, die Kupplung kann durchrutschen ( packt also nicht mehr ) , hierdurch kein Anzug mehr , wenn die Beläge verschlissen sind .
Wenn eine oder mehrere Federchen gebrochen sind , kann die Kupplung zu früh packen und der Roller fährt sofort los , der Anzug ist dann mies .
Verfasst: 31.07.2008, 19:00
von xenonx
sprich drehzahl jubelt hoch aber du kommst kaum vom fleck
Verfasst: 01.08.2008, 07:52
von Jimbob
Danke estamal für die info.
bei mir ist es so das sie ab ca. 40 km/h dein derbe schleifendes geräusch von sich gibt . oder ist das die K.- Glocke ?????? unrund????
Danke leute.
Verfasst: 01.08.2008, 07:56
Ein schleifendes Geräusch bei 40 wird kaum die Kupplung sein , weil die da längst gepackt haben muss . Also zerleg mal alles und check es .
