Underfloor Lighting
- Rimini
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Underfloor Lighting
N'Abend Leute
Hab heut pobeweise meine Unterbodenbeleuchtung in Betrieb genommen.
Leuchtet nach dem Abstellen ca.6 min. nach.Eigene gesicherte Zuleitung (liegt ja doch am Unterboden und kann durch Feuchtigkeit trotz wasserdichter Steckverbindung einen Schluss bekommen).Versteckter Hauptschalter und Taster zum Aktivieren.Silikonkabel da sie teiweise nahe am Motor vorbeilaufen.Schaltung über Seitenständer hab ich nicht ausgeführt da mein Baby manchmal auch auf dem Hauptständer ruht.
Materialkosten ca.30€. MF-Relais hatte ich noch.
Bilder sind nicht so gelungen.Baby ist noch zerlegt da ich noch eineÖltemp.Anzeige mit RGB-LED verbauen möchte.
Grüße aus dem Burgenland
- Adler
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Hm... Rimini, ich hätte jetzt ehrlich gesagt doch etwas mehr "Aura" erwartet, als "nur" unterm Motor/Durchstieg...
(ein Joke!)
@Adler:
Auch bei Rimini wird die Rennleitung keine Ausnahme machen... Daher hat er das auch so geschalten, dass er es manuell und separat aktivieren kann und es nur zeitlich begrenzt leuchtet.
Es soll auch eher ein Hingucker für den Parkplatz sein: Einschalten, wenn der Roller abgestellt wird.
@Rimini:
Sage mal: Ist an deinem Bock eine AA verbaut?
=> Ich bin mir nicht 100% sicher... - Aber ist der Sirenenausgang nicht ein +12V-"Signal" (also: 12V-Spannungsimpuls - die Sirene erzeugt den Ton selber)
=> Könnte man das U-Relais nicht auch darüber ansteuern?
=> wie bei "Coming Home- Funktion" => Die 12V-Impulse aktivieren die Unterbodenbeleuchtung.
Nur müsstest du den Timer noch resetten können...
(ein Joke!)
@Adler:
@Rimini:
- Rimini
@RobR
Ist wohl Geschmackssache..Unter meinem CJ7-R6 hab ich's auch verbaut neben den Sidepipes.Ist ja nur als eyecatcher gedacht.Keiner fährt rum wie
der Coca Cola Truck.
@Frank
Finde auch das es noch ein wenig mickrig aussieht.Werde die Lights wahrscheinlich noch nach Hinten ausbauen.
@Frank
Och... 'ne Dax, T-Rex, Monkey oder Gorilla fällt noch etwas mehr auf und ruft Fragezeichen über den Köpfen der hinschauenden Passanten auf, da die Dinger halt ein ungewohnter Anblick sind.Waschtel hat geschrieben:RobR hat geschrieben:Naja..JEDER wie er´s halt brauch.. ICH finds halt peinlich ...
Sagt einer der ein Minimoped wie ne Dax fährt......... .........Duck und weg.
(Ich glaube, dass sogar manch ein Polizist so ein Gerät erst einmal rauswinken wird, weil er zuerst ein Pocket Bike vermutet und bei der Kontrolle feststellt, dass diese "Tiere" eine legale Daseinsberechtigung haben...)
Genau so ungewohnt auffällig wie diese o.g. "Tiere" sind doch die "Nacktroller", wie dieser Vertreter hier z.B.:
http://www.gizmag.com/go/3294/
(auch gut als Lastenesel zu verwenden)
@Rimini:
Also entweder benötigst du mehr Module oder Module mit mehr Power...
(ggf. auch eine "wirksamere" Lichtfarbe)
Du nun wieder... => Auch die "Yoghurtbecher" haben ihre Daseinsberechtigung!!!
Jedem das, was ihm zusagt (oder er/sie/es sich leisten kann/mag)
- Rollerraser
- Rollerraser
Naja,der Vorteil an den neuen ist das man 3-5 Jahre seine Ruhe hat mit Reparaturen und wenn dann isses Garantie.
Mit den alten Dingern hat man dauernd was zu schrauben,darauf habe ich keinen Bock mehr.
Als reines Spassobjekt ,Hm ok aber als Fahrzeug für den Alltag nur was neues.
Der Nachteil an Objekten mit wenig Plastik und viel Eisen ist der Rost.
Grand Dink 50s,People 50
- RobR
- Hat sich bedankt: 5 Mal
Probleme hat man nur wenn man Idioten an sein Fahrzeug lässt..mein "unzuverlässiger" Dodge ist 8 Jahre ohne Ausfälle gefahren..der hat allerdings auch nie ne Werkstatt von im´nnen gesehen .. Ich geb Dir aber recht daß man da erstmal reinsteckt bis alles Fit ist, und das dann auch erhalten muss, beim Neuwagen kommt ein neuer Chip rein und gut iss
cu Rob
