Agility 125 Gabelöl checken/wechseln
Kymcos preiswertester 125er wird hier besprochen . Komm rein !
doctork
Beitrag von doctork »
habe vor das Gabelöl meines Agility 125 (12") zu prüfen bzw. zu erneuern.
Muß ich die Dinger komplett ausbauen? Sollte ich vorab Dichtungen bestellen? In der Explosionszeichnung gibts nur die Gabel komplett als Ersatzteil, MA5025 und MA5026.
Beste Grüße - Clemens
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 721 Mal
prüfen ?? Wenn dann nur erneuern. Neue Simmeringe müssen dann auch rein.
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2006 Mal
Die Gabelhome müssen raus , dann erst die Innensechskantschraube unten entfernen , Öl ablassen . Schraube wieder rein , oben die Gabel öffnen , Gabel zusammenschieben und soviel Öl einfüllen , dass 8cm Luftpolster oben übrig bleiben .
doctork
Erst mal danke.
Nun fingerte ich heute in der Früh beim linken Holm unten rein, wo der 6mm innensechskant zum Ablassen und Befestigung der inneren Stange ist. In dem Loch konnte ich keinen 6Kant fühlen. Ich machte ein Photo und siehe da, da ist keine Schraube? Sehr eigenartig, habe ich eine Wegwerfgabel?
Ah Moment mal. Ist das die Achse, und erst nachher komme ich an den 6Kant, wie der Meister auch schon schrub. Tja, wieder mal gehudelt...
Gruß aus Wien (verregnet)
Clemens
BG - Clemens
Warum machst du nicht gleich auch die Simmeringe neu ?? Wenn du sie schon auseinander hast ??
Kann man , muss man aber nicht , wenn sie noch dicht sind ... Man muss ja Innen- und Außenrohr der Gabel ja nicht auseinandernehmen , um das Öl zu erneuern .
Ja klar ich denk halt wenn schon denn schon. Die Dinger kosten ja nichts. Und wenn in einem halben Jahr sie fällig werden (oder wann auch immer) dann muß der Kram wieder auseinander.
Ich hätt es gemacht :?
Vorbeugend ist es schon , da hast du recht . Es spart langfristig Kosten und Ärger ...
doctork
Zugegeben, wenn mans gscheit macht, könnt ich die Dinger gleich mitmachen.
Blöde Frage, wo bekomm ich die her. Beim Racing Planet scheint die kleinste bestellbare Einheit der ganze Holm (Federbein) zu sein.
BG - Clemens
Simmerringe bekommst du bei jedem Kymco Händler ....
Zurück zu „Agility 125 ( alle Modelle )“
