Metallisches Geräusch am Hinterrad
Verfasst: 08.09.2013, 19:15
von m3osi
Hallo zusammen
Langsam entwickelt ich mich zum Dauerspammer im GD50 Forum :(
Da mein Grand Dink ja stark auf die 30tkm zugeht, ist es klar das hier und dort sich langsam etwas zu Wort meldet.
Habe schon versucht Anhand vom Schaubild des Ersatzteileshops versucht ein Lager zu finden. Leider erfolglos.
Wenn ich mein Hinterrad drehe, hört man ein metallisch es Schleifen. Wenn der Variodeckel demontiert ist, hört man es meiner Meinung nach lauter.
Hat evtl. jemand eine Vermutung was das sein könnte?
Ich weiss Ferndiagnosen über Geräusche sind mehr als schlecht. Sorry
Verfasst: 08.09.2013, 19:20
Bei SKF oder FAG bekommt man die Lager, auch in einem gutsortierten Eisenhandel.
Ausbauen, zu so nem Laden und rein mit dem neuen.
Bei der Laufleistung darf mal ein Lager den Geist aufgeben
Verfasst: 08.09.2013, 19:22
von m3osi
Ja das dachte ich mir auch mit der Laufleistung jedoch fand ich das Lager auf dem Schaubild nicht.
Verfasst: 08.09.2013, 19:53
Mach den Deckel runter, Kupplung ab und dreh dann mal das Hinterrad. So kannst du es am besten orten.
Wenn es ein Getriebelager ist mußt du es umgehend wechseln weil die Zähne vom Getriebe einlaufen können wenn das Spiel zu groß ist.
Hab ich erst letzte Woche gehabt.
Verfasst: 08.09.2013, 19:56
von m3osi
Naja wollte ja nächste Woche sowieso die Kupplung tauschen
