Habe einen Malaguti Madison 125 mit KW Schaden und höchstwahrscheinlich ist der Zylinder usw auch im Tal des Todes.
Nun meine Frage, weis jemand von euch ob der Motor vom 125er Skyliner / Majesty rein passt. Es ist der gleiche nur weis ich nicht ob die was geändert haben. Halter , Elektrik oder so.
Wenn jemand was weis, sowas schonmal umgebaut hat. Bin für jeden Tip Dankbar.
The DAX
am besten den motor mit neuteile(yamaha) aufbauen dann juckt dich dich halter oder elektrik wenig.
nachher mußt du noch für ein gebrauchtmotor garantie übernehmen,never.
oder hast du da schon einen liegen.
gruss uwe
Aufbauen ?? Einen 125er Minarelli ??? Der ist kostemäßig teurer wie einen kompletten gut gebrauchten.
Normal kann man den Roller wegschmeißen wenn man ihn mit orig. Teilen aufbaut.
NUR mein Kunde, in HH der will ihn UNBEDINGT behalten
Hätte sich besser ein Kymco geholt
du weißt, dass ich nicht der Motor-Experte bin. Also halte ich mich aus der Motorsache selber raus... - Außer soviel: Warum misst du die Motoren nicht einfach mal aus, was die Aufhängungen und "Dimensionen" betrifft?
Was die Elektrik angeht:
Wenn die alte Lima mechanisch gesehen übernommen werden kann: Super!
Sollte es aber nicht möglich sein, gibt es garantiert Wege, eine andere Lima und ihr "System" in die vorhandene Elektrik einzubinden!
Man müsste es dann sehen, wenn es soweit ist und dann mal von beiden Gefährten die Schaltpläne vergleichen, was jeweils anders wäre, um da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen.
Ja noch hab ich ihn ja nicht hier.
Ich weis schon was du meinst und werde es auch versuchen. Hoffe nur das die nicht die ganzen Farben bei den Kabel geändert haben. Ansonsten wenn ja die komplette Zündung usw. passt, was ich denke, (hoffe) dann dürfte es ja klappen.
Denke daran, dass der Regler der Integrationspunkt ist, um eine andere Lima einzubinden... Er gibt DC-Plus und Masse aus. - Also die Stelle, wo angesetzt wird.
Alles Kupfergewürm zw. Lima und Regler ist anpassbar und auch ein Umbau von DC auf AC-Zündanlage oder umgedreht (Batterie- oder Magnet-Zündung) ist einfach zu bewerkstelligen. Du benötigst nur die entsprechende CDI - auch wenn sie nicht original ist...
ggf muss noch der "Kill" implantiert werden.
Du weißt ja, wo du notfalls anklopfen kannst...
