Teile Xciting 300 i
Teile Xciting 300 i
Hallo ich möchte nochmal auf die Teile von meinem alten Roller hinweisen,
ich habe noch den Rahmen,Vorderrad,Hinterrad beide fast neu Bereift etwa
300km gelaufen Stossdämfer hinten und vorne Sitzbank Maske mit Scheinwerfer kann auch alles versand werden andere teile auf anfrage Stator und und und alles billig abzugeben besser wie weghauen liegen halt langsam im weg rum, also bitte wenn einer was braucht bitte melden.
Dann halte doch bitte mal die Teile für mich zurück; am wichtigsten ist mir der Bremssattel vorne rechts.
Du kannst mir ja mal deine Preisvorstellung als pm senden.
Hatte ich das richtig verstanden, dass du deinen 300er zerlegt hast, oder war es ein 250er???
Viele Grüße aus Göttingen,
Thomas
Thomas
Hi Marco,
die Teile sind gut angekommen (leider leichte Verzögerung wegen der doofen DHL-Packstation, da kannst Du aber nix zu). 1000 Dank für den schnellen Versand!!!!
Ich schreibe das hier (und nicht an Dich per Mail), weil es vielleicht auch noch andere interessieren könnte:
Stoßdämpfer der Xciting 300 passen 100%ig auf den 250i.
Der Bremssattel (vorne rechts) passt auch. Und sieht in rot gut aus.
Nun kämpfe ich nur noch damit, die Bremse zu entlüften und den entsprechenden Druck aufzubauen. Vielleicht hat ja jemand hier 'nen heißen Tip?
Ich habe mir von Polo das Bremsen-Entlüftungs-Set gekauft (Schlauch mit Ventil) und so angewendet, wie Onkel Polo mir das gesagt hat. Eigentl. dürfte nun keine Luft mehr drin sein, ist aber. Ich werde nun mal über Nacht die Bremse mit einem Kabelbinder fixiert angezogen lassen. Soll ja helfen, ...vielleicht...
Thomas
Thomas
...so, die Nacht ist rum, aber die Bremse bremst noch nicht.
Hinten scheint alles o.k. zu sein, aber vorne baut sich kein Druck auf. Nachdem ich den Bremssattel wieder abgenommen un die Beläge herausgenommen habe, stellte ich fest, dass ein Kolben sich nicht rausgedrückt hat: er sitzt fest !!! Was nun ???
Thomas
Thomas
- Hat sich bedankt: 1438 Mal
Dann ist noch Luft drin . Brems die Anlage mal 200km ein , damit sich die Beläge auch an die Scheibe anpassen können .
Dann nochmal an beiden Schrauben entlüften .
Bremshebel aber nie !!! ganz dabei durchziehen , dabei kann die Primärdichtung beschädigt werden und die gibt es nicht einzeln , soweit ich weiß ...
