Erstmal zur Info
Fahre die GD jetzt seit 5 Jahren.
Vor ca 200 km Kleine Motorüberholung durchführen lassen
Kurbelwellenlager, Zylinder usw alles 50 ccm
Nur folgendes Problem. die GD ist Offen
Vario Buchse ohne Bund, Düse 88, Austausch Auspuff Offen
CDI Austausch offen naja laut Hersteller.
Möchte die aber meinem Sohn geben ( MOFA)
Habe folgende Möglichkeiten in betracht gezogen
Speedotronic einbauen Ka wie:) finde das zündungs pluss irgendwie nicht
Oder Rückrüsten. Dekra bericht vorhanden war wohl mal als Mofa angemeldet.
Hier die Frage reicht da Vergaseranschlag und Variodrosselring um sie auf ca 25- 30 zu bekommen?
Oder muss ich kommplett alles ersetzten.
Hoffe auf Antwort.
Selber leider kein Qalifizierter Schrauber
Kymco Grand dink 50 Bj2006
Rückrüsten, der DZB ist nichts für Dauerbetrieb.
Mit mechanischer Drossel sollte die Serien CDI rein, mit der offenen ist die Gefahr des Überdrehns doc hrecht hoch wenn eine Variodrossel verbaut ist.
Die beiden mechansichen Sachen reichen, wenn nicht mehr vorhanden bekommt man den Gaseranschlag auch auch ihbäh unter "mofadrossel"
Unter "Distanzringset" finden sich die entsprechenden d-Ringe die ma nso kombinieren kann bis das Tempo passt sind 4 Ringe in 2, 3, 4 und 5mm Stärke
Die Teile vom Kymco oder China Viertakter passen auch auf die GD Hülse
Normal muss er aber noch mal vorgeführt werden denn die Polizei kann feststellen ob er vorher als 45 versichert war, sicher ist sicher...
Sollte dann beim TÜV halt nicht deutlich über 30 lt. Tacho laufen
Zündungsplus kannst du aber am Kabel der Bordstecksoe im Helmfach abnehmen
Hallo nochmal
Erstmal danke für die Antwort.
Zündungs plus an der Bordsteckdose habe ich gefunden.
Nur wo läuft das sogenannte Pikup Lang????
Hatte schon mal so bischen gegoogelt aber so genau stehts da nirgendwo.
Ab der Lima soll das auch sein aber bis da ein kabel ziehen ohne den Roller zu zerlegen möglich?
Wenn ich das sppeedotronic schon mal habe will ich es wenigstens testen Grins.
Dauert ja auch paar tage die Mechanischen Drosselkomponenten zu bestellen.
Nur leider für Gand dink werden sie nicht angeboten.
Weis hiuer zufällig wer Durchmesser Variomatikhülse und Vergaserschieber.
Ist der Orginale Vergaser aber bei ersatzteilen bei Kymco keine daten zu bekommen.
Thomas
Thomas
- Hat sich bedankt: 1434 Mal
Erstmal was Grundsätzliches .
Das Pickupkabel ist blau/gelb und kommt aus der Lima . Du greifst es am besten am Eingang in die CDI ab ( links in der SVKL unterm Sitz ) .
Zuschaltbare DZB sind NICHT für den Dauerbetrieb geeignet , sie zerstören den Motor dadurch !!!
Insofern bringt das Ding nur dann etwas , wenn man , im Falle einer Kontrolle , langsam werden muss
. Auch dann ist man darauf angewiesen , dass der Polizist auch die Papiere nicht genau sichtet , denn da steht dann ja nichts von einem DZB , sondern nur von einem Gasschieberanschlag/Varioring drin . Dann reicht ein Griff an den Griff und du bist dran .
Also : In diesem Fall die eingetragenen Drosseln einbauen , dazu eine Serien-CDI mit ! DZB rein ( ebay ) und dann hast du Ruhe .
Die passenden Drosselteile werden auch OHNE Gutachten als Ersatzteile im www angeboten , allerdings nur zum Nachrüsten OHNE Eintragung .
Wenn dein Fahrzeug mal gedrosselt war , kann man das wieder herstellen . Wenn die Drossel immer noch aktuell eingetragen ist , einfach wieder rückrüsten .
Wie bekommt man den Durchmesser des Gasschieberanschlags raus ? Gasschieber ausbauen und messen ! Länge ist ja vorgegeben .
Varioanschlag i.d.R.nicht mittels Ring auf der Buchse , sondern via Drosselblech HINTEN auf der Vario , das wird dann am Variogehäuse verschraubt ( 3 x Gewinde bohren und schneiden ) .
Baust du alles ein , hast aber die offene CDI , wird sich der Motor tot drehen . Baust du einen zuschaltbaren DZB ein und betreibst ihn permanent , wird dein Motor zu heiß .
Also mach es richtig , das ist zwar teurer , aber auch eine langfristige Lösung .
Unter Mofadrossel Gran Dink findet man die relevanten Teile auf eby zum nachrüsten kosten allerdings mit Mofatasche 40.- Tacken
Schau mal nach "ersatzhülsen Gran Dink" Gran nicht Grand, das D hat der Anbieter vergessen.
Pickup Kabel kannst du oben an der CDI anzapfen
Die Teile für die ori Drossel gibt's evtl. unter Angabe der Gutachtennummer beim Hersteller des Mofa Drosselsatzes
Hallo wieder
Erstmal danke für die antworten.
Habe gestern ins Gutachten geschaut der Hersteller der Drosseln war Firma Mehle
Kurz da angerufen die verkaufen es nicht dann von denen eine Händleraddresse bekommen.
Vario Drossel und Vergaseranschlag 40 Taken. incl mwst und Versand.
CDI 45 KMH noch nicht gefunden.
Tasche kann man jede nehmen hauptsache befestigt.( Gespräch mit Dekra)
Hoffe das Teil läuft dann erstmal ca 25 kmh
Grüße an alle aus Duisburg
