People s 50 springt schlecht an
- Nobse
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Hallo :–)
mein People s 50 mit 2200 km springt schon immer schlecht an.
aber im Moment Nudelt er morgens immer länger bis er kommt.
die Kerze ist okay ( hellbraun, sauber und trocken )
den Trick mit Gashahn ziehen vorher bringt auch nichts.
wenn er dann aber erst mal gelaufen ist und abends zum Feierabend springt er sofort an, nur morgens machte Zicken, habe schon schiss vor dem Winter.
was kann man da machen? mein super 8 2 Takt kam immer sofort
grüße Nobse
grüße Nobse
Nobse ...Rollerhypochonder
- Hat sich bedankt: 1163 Mal
- Nobse
Vergaser zerlegen , reinigen , einstellen , Ölstand , Ventilspiel .
Ok Meister
ich will ja nicht widersprechen Aber..wenn der People auf Arbeit 10 Stunden in der Sonne steht springt er ja auch problemlos an .
Der wird sich ja nicht am tage selbst reinigen , einstellen und das Ventilspiel verändern .
Das Problem ist immer wenn er Nachts in der Tiefgarage steht dann braucht er ca 3-4 Startversuche bis er kommt ...mein S8 t2 sprang aber immer sofort an sogar im Winter .
Und bis zur 5000er sind es noch 2800 Km
Nobse
Ok Meister
Nobse
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Nobse hat geschrieben:...wenn der People auf Arbeit 10 Stunden in der Sonne steht springt er ja auch problemlos an .
Nobse hat geschrieben:Das Problem ist immer wenn er Nachts in der Tiefgarage steht dann braucht er ca 3-4 Startversuche bis er kommt ...
Ich sage nur:
"Ein Unterschied wie Tag und Nacht" => wie "warm" und "kalt"
- Nobse
Ich wollte jetzt nicht extra einen neuen Fred erstellen .
Jetzt ist das Phänomen so ...das der People anspringt kurz läüft und dann ausgeht , halte ich aber das Gas etwas höher bis das Kaltstartventil öffnet dann läufte er erstmal ...allerdings genausolange bis das Ventil wieder schließt und geht dann aus .
Standgas höher einstellen bringt auch nichts , muss jetzt immer ne weile mit dem Gas spielen .
Kann so aber nicht richtig sein ...zumal ich hier ja des öfteren gelesen habe das viele im winter problemlos durchfahren .
Hat noch eine ne Idee ...habe immerhin noch mehr als 1000 Kilometer bis zur 5000er
Gruß Nobse
Gruß Nobse
- Nobse
Hallo , bin jetzt schon ein wenig verwundert.....Der Mechaniker sagt der Ölstand wäre zu hoch gewesen und damit war der Luftfilter völlig verölt , das soll der Grund gewesen sein .
Kann ich mir ja nun gar nicht vorstellen , zumal ja der Händler bei der 500er selber das Öl gewechselt hat .
???? also ich weiß nicht ...kann den roller auch erst Montag abholen
