Vergaser zieht Nebenluft an Ansaugstutzen zum Kolben
Verfasst: 20.07.2013, 16:53
mein erster Thread, nachdem ich schon eine Weile mitlese.
Ich habe vergangene Woche meinen Vergaser ausgebaut und gereinigt. Nach Einbaustartete mein Kymco Agility City 125 nicht mehr, weil der Vergaser Nebenluft zog. Bis ich herausgefunden habe woran es liegt verging eine Weile.
Folgendes Problem:
Ich muss im eingebauten Zustand den Luftansaugstutzen vom LuFi hochdrücken, damit der Vergaser am Ansaugstutzen zum Kolben keine Nebenluft zieht.
Eine Aritierung habe ich nicht gefunden. Oder habe ich den Ansaugstutzen kaputt gemacht weil er nicht mehr schließt. Die Schelle ist fest und auch an der vorgesehenen Stelle (Kerbe).
Ich habe nun was untergelegt zwischen Rahmen und LuFi Ansaugung (schwarzen Rohr), aber das wackelt sich immer weg und dann geht das Standgas zurück und die Kiste geht aus. Die Nebenluft kann man durch ein Zischen gut hören. hinteres Ansaugrohr hochgedrückt, und damit den Vergaser hochgedrückt, und das Zischen ist weg und der Roller läuft super. Vergaser habe ich auch eingestellt. Ging vorher ja auch.
Nun meine Frage was ich falsch gemacht habe.
Vielen Dank
Ralf
Folgendes Problem:
Vielen Dank
Ralf
