Helmfach geht nicht mehr zu
- toledo41
Plötzlich geht das Helmfach nicht mehr zu???
Ich hatte für den Anlassertausch die Verriegelung von Hand betätigt, dass die Batterie nicht leer wurde. Nach dem Entriegeln über das Zündschloss will die Sitzbank nicht mehr richtig verreigeln????
Wat stinkt, brummt oder kracht, hat noch immer Spaß gemacht!!!
- toledo41
Ulrich hat geschrieben:Warum hast Du nicht einfach die Batterie "getrennt"?
Egal:
Funktioniert es nicht mehr über das Zündschloß?
Oder, will es einfach nicht einrasten?
Es will nicht mehr einrasten!
Die Bank (bzw deren Schranier) sollte auch passend eingestellt sein...
fragt
- Hat sich bedankt: 246 Mal
Schlüssel bei offener Sitzbank nach links drehen und das Schloss springt wieder auf.
Bei manchen Modellen (oder bei allen) fängt es eh nach einer Zeit an das es an der Verriegelung etwas gelutscht ist. Man kann dann den Bügel etwas abändern ODER einfach beim zumachen die Sitzank leicht mit etwas druck nach hinten drücken. Das klappt wunderbar.
- toledo41
- elgreco111
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Klar, ein gewisser Verschleiß wird sich immer irgendwann zeigen, dennoch:
Das "Schieben, Drücken, oder Weglassen von Schrauben" kann nicht die Lösung sein.
Ersteres und zweiteres ist eine zwar sanfte Form von "Gewalt", aber:
Sicher so nicht vorgesehen...
"Weglassen von Schrauben": Höchst bedenklich, denn:
Die Konstrukteure unterliegen dem Rotstift der "Wirtschafter", d. h. sie müssen sparen, wo sie können...
Eine Schraubverbindung hat also sicherlich ihren Sinn:
Oder habt ihr nach irgendwelchen "Basteleien" am Fahrzeug Schrauben übrig?
Z. B. nach ´ner Überholung der Bremsen?
Back to theme:
Anständig einstellen (jaaa, ist ´n Gedulds-Spiel...), Mechanismus sachgerecht pflegen - und alles wird gut.
Bei meinem 2003er GD (28000 km) schließt der Sattel mit einem satten "Klack". Öffnet sich genau so: Satt, wie ein Tresor, präzise wie ein Uhrwerk, das nicht aus China kommt...,
grinst
Back to theme:
grinst
- elgreco111
