auch wenn ich ja keinen Kymco fahre, hoffe ich, ihr könnt mir bei einer Fehlerdagnose helfen.
Ich bin heute das erste Mal mit dem Daelim Otello 125 gefahren. Er sprank normal an, aber beim Losfahren kam ich maximal auf 35km/h !!! NAch ca. 500m plötzlich ein Schub und der Roller zieht ganz normal. Dann bin ich eine Weile gefahren, habe Erledigungen gemacht und dabei den Roller auch mehrfach ausgemacht. Problem scheinbar weg. Aber auf dem letzten Stück nach HAuse trat das Problem wieder auf. Ich hab schon mal gedacht, dass der Benzinfilter nicht sauber ist und werde das prüfen. Habt ihr noch eine andere Idee?
Antriebsriemen und GEwichte können es doch eigentlich nicht sein, denn der Motor dreht ja nicht hoch. Wenn die Vario die Kraft nicht übertragen würde, dann müsste doch zumindest die Drehzahl des Motors steigen, oder habe ich einen Denkfehler?
VG
Thomas
Fehlerdiagnose
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
Fast gelöst
ich habe den BEnzinfilter, die BEnzinunterdruckpumpe und Luftfilter geprüft. Alles in Ordnung. Und obwohl ich nichts repariert habe, ist der Fehler nicht mehr aufgetaucht
HAbe aber auch gleich den Riemen geprüft. Der muss neu. WErde dabei auch gleich die Variogewichte tauschen. Muss nur mal schauen, ob ich die Orginalen nehme oder leichter oder schwerere nehme.
VG
Thomas
VG
Thomas
Fehler gefunden - jetzt weiter ?
also. Ich habe den Grund für das Problem definitiv gefunden. Der Antriebsriemen schafft es manchmal nicht die Scheibe hinten nach aussen zu drücken. Aber den Riemen erneuere ich ja ohnehin. Ich hoffe, dass damit das Problem behoben ist.
VG
Thomas
VG
Thomas
