Öl im Luftfilter
Verfasst: 14.07.2008, 23:14
von rambo45
Brauche dringend eure Hilfe.Mein Sohn hat einen S9 Ac mit 7400 km auf dem Tacho der als Mofa gedrosselt ist.Aus dem Luftfilterkasten läuft Öl.Als ich den Luftfilterkasten geöffnet habe war der ganze Filter mit Öl durchtränkt und das Öl lief mir sogar entgegen.Das Problem ist das ich nicht weis wo das Öl herkommt.Ich hoffe ihr oder Meister Zip könnt mir helfen das Problem in den Griff zu kriegen da das mit dem Öl bestimmt nicht gut für den Motor ist.Vielen Dank schon mal im vorraus.
Gruss Rambo
Verfasst: 15.07.2008, 07:34
Ist eher normal .
Die Ölzuführung zum Motor geschieht durch den Vergaser . Dadurch , daß dort die Gemischverwirbelung pulsiert ( also bei jedem Ansaugvorgang neu beginnt ) kondensiert immer etwas Öl am Vergaser und läuft nach hinten in den Luftfilterkasten , wo es sich hinten unten sammelt . Man kann das nur abschalten , wenn man einen anderen ASS anbaut , der einen Ölanschluss hat und dementsprechend den Ölanschluss verlegt .
Verfasst: 31.01.2011, 05:47
von sphe
S9 AC, 10800km
Seit einiger Zeit habe ich das gleiche Problem, bloß verschärft. Bei mir suppt ordentlich Öl durch den Luftfilterkasten und tropft umweltbedrängend aufs Trottoir. Ich schäme mich ja schon fürchterlich, dass ich bei der irren Kälte der Sache noch nicht nachgegangen bin, aber ich habe mal ein Behälterchen druntergestellt. Wenns unter Gefrierpunkt (vom Wasser) ist, tropfts weniger.... aber es tropft. Luftfilter wurde bereits gereinigt, seitdem bin ich weniger als 500km gefahren und es tropft wieder so unsympathisch vor sich hin. Bin ganz sicher, dass es kein Getriebeöl ist, denn mein Zweitaktöl ist blau und das Herumgetropfe ist blaugrün. Ist auch nicht ZU viel Öl drin, darauf habe ich geachtet.
Wenn ich mich ans Auseinanderbauen mache, worauf muss ich besonders achten (wenn ich kein Handbuch habe, wo krieg ich bloß ne Explosionszeichnung des Bereiches her?) und was kann das Desaster im schlimmsten Fall sein... Zylinderkopfdichtung, das hat so ein Kymco doch auch, oder? Irgendwelche Kolbenringe? Anderes Gedönz? Wie teuer?
Die feststellbaren Leistungseinbuße würde ich eher als Geringfügig bezeichnen, kann aber auch am Winter und der Kälte liegen. Der Zahnriemen ist noch relativ neu, mit der neuen 4ah Batterie springt sie auch ziemlich prima an.
Grüße,
sphe
Verfasst: 31.01.2011, 07:57
Das mit dem Öl hat nichts mit den Dichtungen zu tun . Es ist halt so , man kann nichts machen . Einzige Abhilfe wäre ein anderer ASS , der einen Ölanschluss hat . Dann ist Schluss mit dem Getropfe ...
Verfasst: 31.01.2011, 21:48
von sphe
Hmmmm *kopfkratz*...
welchen "anderen" Ansaugstuzen kann ich verbauen, damit es nicht tropft? Habe auf einer Ersatzteilseite für Kymco weder unter Vergaser, noch Luftfilterkasten, noch woanders ein Teil mit der Bezeichnung "Ansaugstutzen" gefunden. Z.B hier:
Ist das der "Einlasstutzen für Luftfilterkasten" Bauteil 17213?
Mein Kymco Schrauberhandbuch "Basiswissen Kymco Motorroller" bietet nur das Stichwort "Ansaugkrümmer" an, das Handbuch "Automatikroller Hubraumklassen 50-250ccm" bietet dieses Stichwort überhaupt nicht an, obwohl es auf Seite 88 oben rechts als Bildunterschrift kurz auftaucht. Wie es aussieht, ist es ein Teil des Vergasers und dürfte laut Google Bildersuche so ähnlich aussehen:
Das Ding, ja?
Soweit, sogut... wenn ich das Ding bei meinem Roller lokalisiert bekomme und nicht zuviel sinnlose Verkleidungsteile abgebaut habe, sehe ich das richtig, dass ich beim Tausch gegen ein "anderes Modell" von dem Ding sowohl den Luftfilterkasten abbauen als auch Sprit und Öl ablassen müsste? Weils mir ohnehin entgegen käme?
Öhm, so richtig wohl ist mir bei alledem erstmal nicht...
Solange der Roller kalt ist, kann zumindest theoretisch nix explodieren, mh?
sphe
Verfasst: 01.02.2011, 07:42
Bitte keine solchen links einstellen , kann Probleme geben , letztens noch gehabt
Der Ansaugstutzen ist Bauteil , was auf dem Membranblock sitzt und auf den der Vergaser geschraubt wird . Man nimmt den vom alten Yager 50 , dazu noch die Dichtung zum Membranblock hin erneuern . Vergaser und LF-Kasten müssen ab .
Und warum sollte der Roller explodieren
gleiche Problem
Verfasst: 04.11.2011, 15:31
von Marlon
hab nun das gleiche Problem mit meiner Super 9 AC (12250km gelaufen, seit 3500km in meinem Besitz)
Anzug sehr müde und die endgeschwindigkeit hat um 10-15 kmh nachgelassen
Hab soeben den Filter mit benzin ausgewaschen und zum trockenen aufgehangen
Ps: variomatik und keilriemen hab ich geprüft, da passt alles
keine veränderung!
Verfasst: 05.11.2011, 11:11
von Marlon
hab soeben den sauberen Luffi eingebaut, aber keine verbesserung
War auch grad im Fachhandel und hab mir ne neue Kerze gekauft, vielleicht liegts daran, wenn nicht weiss ich auch nicht weiter.
Benzinfilter dicht, fehlende kompression oder ne membran die nicht richtigß schliest....... Was meint ihr...
Komisch ist auch seit dem Problem kommt recht viel unverbranntes Öl ausm Auspuff!!!
doch der auspuff dicht!!!
Verfasst: 06.11.2011, 12:01
von Marlon
Moin
An der Zündkerze lags auch nicht. War anschließend kurz zur Werkstatt! Nach einer kurzen probefahrt tippt mein mechaniker das der Auspuff dicht ist (hinten kommt es viel zu schwach und zu kalt raus) d.h. dann wohl ausbrennen. Falls das nicht hilft soll ich die Kompression testen
schönen Sonntag noch.....
Verfasst: 07.11.2011, 07:35
Den Auspuff kann man nicht ausbrennen , da ist ein Kat drin , der setzt sich dabei zu . Also neuer Auspuff ( am Besten sito plus aus demcybershop unter
www.zzip.de ) ...
ausbrennen!
Verfasst: 07.11.2011, 17:14
von Marlon
Nabend,
Das hab ich auch erfahren als ich mich über das thema näher informiert habe. Wollte es nun mit der Chemiekeule probieren! Und wenns nicht hilft, muss halt doch ein neuer Pott her.
Mfg
Marc
Verfasst: 07.11.2011, 20:14
von scooterist
Weiß jemand, ob man einen ASS von S9 LC nehmen kann? Habe nämlich gesehen, dass er 2 Anschlüsse hat, also für Unterdruck und Öl, richtig? Weil dieses Problem mich auch schon langsam nervt .
Verfasst: 08.11.2011, 07:34
Kannst du machen ...
Man kann auch den ASS vom alten Yager 50 nehmen , der passt auch .
Verfasst: 10.11.2011, 17:09
von Marlon
Nabend,
Leider hab ich anscheind zuviel Rohrreiniger in den Pott geschüttet, so dass dieser geklumpt ist
Nächstemal bin ich nicht so geizig und geb die 18€ für richtigen Auspuff-Reiniger aus
schöne grüße
Verfasst: 10.11.2011, 17:38
Auspuff-Reiniger ??? LOL !!!
Mensch , da ist ein Kat drin . Wenn der Auspuff dicht ist , braucht man einen neuen Auspuff .
Nur wenn du einen Zubehör Auspuff ohne Kat hast , kann man evtl. was machen , aber immer dran denken : Ist alles verboten ! Umweltschutz !!!
Verfasst: 10.11.2011, 17:57
von Marlon
Jut, bin ich wieder schlauer!
Hab mir gestern den silent pro bestellt und eben nochmal den Leovince Touring per Nachname
Verfasst: 03.01.2012, 20:46
von scooterist
@Meister
ich habe einen ASS bei ibääh günstig ersteigert
wenn ich jetzt den Ölanschluss verlege, dann geht der Schlauch von der Ölpumpe zum ASS. Richtig? Und am Vergaser, da wo der Schlauch früher war, ist jetzt nix, bzw. eine Öffnung. Muss ich diese zumachen, und wenn ja - wie am besten? Danke!
Verfasst: 04.01.2012, 08:12
Klar, zumachen sonst bekommt er Fremdluft. Machn kleinen Schlauch drauf und knicke ihn ab und mach nen Kabelbinder drum. Oder ne Schraube rein. Jedenfalls das er dicht ist.
Noch was, ein bischen Öl im Luftfilter ist eh besser denn so bleiben auch die Schmutzpatikel besser haften. Bei ner Inspektion macht man es ja auch so. Flies reinigen und mit Luftfilteröl leicht einölen.
Verfasst: 04.01.2012, 08:14
Marlon hat geschrieben:Jut, bin ich wieder schlauer!
Touring mußte abstimmen, Rollen und Federn (Kupplung) eventuell noch Gegendruckfeder.
Beim Silent Pro reichen meist nur etwas leichtere Gewichte.
Leo Touring
Verfasst: 04.01.2012, 18:26
von Marlon
hab ich bemerkt. Deshalb werden bald Dr.Pulley Gleitrollen SR (7,5g) mit dazugehörigen Gleitstücken und Malossi Kupplungsfedern in grün oder blau verbaut. GDF hab ich erstmal nicht vor zu wechseln!
Viele Grüße!!!!
Verfasst: 04.01.2012, 19:27
Yapp dann weiste es ja. Der Touring ist n guter. Leise und Leistungsstark.
Verfasst: 11.03.2014, 20:22
von Supersccooter
Hallo und guten Abend,
bei meinem kürzlich gebraucht gekauften S9 AC (13.000KM) war auch einiges an Öl im Luftfliter. Das scheint wohl ein Serienfehler zu sein, und Kymco müßte sich doch an den Kosten der Umrüstung beteiligen, was den ASS mit Ölanschluß betrifft, oder?
Ich hatte Glück, das ich den ASS aus meinem S9 LC ausbauen und in den AC einbauen konnte, sowie den Ölanschluß am Vergaser still legen konnte.
Einen schönen Abend,
Clemi
Verfasst: 12.03.2014, 07:44
Nein , es ist bereits eine Umbaumaßnahme im Zuge der Modellpflege .
Früher war der Anschluss nur am ASS , da sind die Vergaser im Winter eingefroren . Neuere Fahrzeuge haben dann Ölanschlüsse am ASS und am Vergaser .
