Obere Lenkerverkleidung abbauen, wie geht das?
Verfasst: 17.05.2013, 17:42
von paula_p
Hallo Leute,
ich habe neulich ein Navi geschenkt bekommen, welches ich nun am Yager montieren möchte. Der perfekte Ort dafür ist die obere Lenkerverkleidung, wie das auch einige hier im Forum schon gemacht haben. Aber wie kriege ich dieses Ding bloß ab? Ich habe 8 Schrauben entfernt (Fotos), aber das Ding rührt sich nicht wirklich. Ich vermute, es ist wohl noch irgendwie in die untere Verkleidung eingeclipt?
Wer kann mir erklären, wie ich das Teil ab bekomme, ohne was kaputt zu machen?
Re: Obere Lenkerverkleidung abbauen, wie geht das?
Verfasst: 18.05.2013, 11:30
von Scotty
paula_p hat geschrieben:Hallo Leute,
Hallo Paula,
du bist auf dem richtigen Weg,
die beiden Schalen sind ineinander mit Nasen verbunden,
mal an den Nähten drücken und flachen Gegenstand zum
Hebeln zur Hilfe nehmen.
Ich würde ja an der Spiegelhalterung einen Zusatzhalter anbringen.
Gruß Scotty
Verfasst: 18.05.2013, 11:39
von paula_p
Scotty hat geschrieben:Ich würde ja an der Spiegelhalterung einen Zusatzhalter anbringen.
hm? verstehe nicht was du meinst. Kannst du das näher erläutern?
Wenn's irgendwann mal aufhört zu Regnen, werd' ich mich nochmal an die Verkleidung ran machen.
Verfasst: 18.05.2013, 13:08
von Scotty
paula_p hat geschrieben:Scotty hat geschrieben:Ich würde ja an der Spiegelhalterung einen Zusatzhalter anbringen.
Hallo Paula,
ich habe es so gemacht,
leicht her zu stellen und man hat gute
Sicht auf Tachokonsole.
Gruß Scotty.
Verfasst: 18.05.2013, 13:29
von paula_p
Ja, auch ne Möglichkeit. Werde ich mal drüber nachdenken.
Auf jeden Fall vielen Dank für deine Tips.
Verfasst: 18.05.2013, 15:58
da der Yager GT einen recht hoch gezogenen Lenker hat, eignet sich dafür am besten die stelle wo das Emblem sitzt. Man kann einen halter direkt auf die Lenkerverkleidung schrauben oder eine Halterung am Lenker befestigen und dann durch ein gesägtes Loch in der Lenkerverkleidung fädeln.
Verfasst: 18.05.2013, 18:33
von uwem68
Und wie funktioniert die Spannungsversorgung? Der Yager hat doch keine 12 Volt Steckdose an Bord.
Verfasst: 18.05.2013, 18:37
was ist nicht kann ja noch werden.
Platz ist im Beinschild genügend. Einige Navisgationsgeräte haben auch einen feste Spannungsversorgung, z.B. TomTom oder Garmin, da braucht man dann auch keine Steckdose.
Verfasst: 18.05.2013, 18:49
von paula_p
mopedfreak hat geschrieben:Man kann einen halter direkt auf die Lenkerverkleidung schrauben oder eine Halterung am Lenker befestigen und dann durch ein gesägtes Loch in der Lenkerverkleidung fädeln.
Stimmt, direkt an den Lenker wäre natürlich äußerst stabil, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Momentan habe ich mich aber auf die Variante mit der Lenkerverkleidung (die ich ich dank @Scotty's Tips jetzt ab bekommen habe) konzentriert, weil ich da alle Teile zusammen habe und auch schon angefangen habe zu Basteln. Ich glaube, ich werde das erstmal auf diese Weise realisieren, und wenn es zu sehr vibriert oder andere Probleme auftauchen, die Sache mit der direkten Lenkermontage in Angriff nehmen.
Vielleicht mache ich noch ein paar Bilder wenn ich dazu komme...
Verfasst: 18.05.2013, 18:50
von uwem68
@mopedfreak:
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Die Geräte mit eigener Spannungsversorgung, wie lange laufen die, bevor sie wieder geladen werden müssen?
von paula_p
uwem68 hat geschrieben:Und wie funktioniert die Spannungsversorgung? Der Yager hat doch keine 12 Volt Steckdose an Bord.
Werde ich höchstwahrscheinlich bei der 5000er Inspektion montieren lassen.
Verfasst: 18.05.2013, 18:54
von paula_p
Jau, ich hab ein Garmin (ein älteres Nüvi 200), welches einen eingebauten Akku hat, der angeblich bis zu 5 Stunden halten soll. Da ich dem aber nicht so ganz vertraue und das Gerät auch schon ca. 5 Jahre alt ist, werde ich wohl die Steckdose nachrüsten lassen. Hat den Vorteil, dass man auch mal ein anderes Gerät, was man mit sich führt, laden kann.
Verfasst: 18.05.2013, 20:11
ich meine jetzt eigentlich die Navis die über eine sog. "Aktive" Halterung verfügen, wie z.B. das Garmin Zumo 660:
http://www.gs-forum.eu/attachments/navi ... dkabel.jpg
Das Navi verfügt auf der Rückseite über kontakte und bekommt Strom sobald es in die Halterung eingeclipst wird.
Der Spiegel ist stabil genug das es nicht Vibriert, das geht. Man muss aber immer den Kopf zur seite schwenken um aufs navi zu gucken. Zudem kann die Sonne von hinten, oben blenden.
Wenn Du mal das Video anguckt, das bin ich auf meinem 125er - Schnief
- So ab 2:35 min.
http://www.youtube.com/watch?v=FqBDi4K4p7k
Verfasst: 18.05.2013, 21:00
von uwem68
Okay, habs jetzt verstanden. Aber auch die aktive Halterung braucht ja irgendwoher Spannung.
Ich hab mir das Video angeschaut und das Navi gesehen. So könnte ich mir das bei mir auch vorstellen. Was ist das für ein Gerät? Die Halterung hast Du bestimmt selbst gemacht, oder?
Was mich aber auch noch interessieren würde, wie wurde beim Fahren gefilmt? Helmkamera war es glaub ich nicht. Ist da zum Schluss noch der Bodensee zu sehen?
Verfasst: 18.05.2013, 21:07
von paula_p
mopedfreak hat geschrieben:ich meine jetzt eigentlich die Navis die über eine sog. "Aktive" Halterung verfügen, wie z.B. das Garmin Zumo 660.
Ach so!. Sowas modernes habe ich nicht und kannte ich bis jetzt auch nicht
Bin ja froh, überhaupt ein Navi zu haben (dem edlen Spender sei Dank
Auf jeden Fall ein nettes Video!
Verfasst: 18.05.2013, 21:13
von uwem68
Hoppla, billig ist das Teil aber nicht.
Verfasst: 18.05.2013, 21:45
- Zum Video: Ich habe freihändig mit einer Kompaktkamera gefilmt. Zum Schluss ist der Bodensee zu sehen. Das war eigentlich eine sehr schöne und interessante runde, die auch ein bisschen Abenteuer zu bieten hatte. Nur auf den Schluss hätte ich verzichten können.
- Das verwendete Navi war ein Medion GoPal 3,5 zoll Gerät. Gab es mal bei Aldi für 99 Euro. Das Navi ist eines der besten die ich je hatte und habe. Das Navi ist mit der Originalen, aber leicht modifizierten Schwanenhals-Suagnapfhalterung befestigt.
Ich habe den Saugnapf entfernt und konnte durch das entstandene runde Loch eine Schraube stecken, mit der die Halterung auf der Lenkerverkleidung befestigt ist.
- Das Zumo 660 war nur als Bsp. gedacht, klar das ist sehr Teuer. Strom holt man sich dann direkt von unten, sozusagen. Man kann die Aktivhalterung z.B. mit einem Stromdieb am Zündschloss anschließen.
Eine Bordsteckdose ist ähnlich schnell angeschlossen.
Verfasst: 18.05.2013, 22:15
von uwem68
Vielen Dank für die Infos.
Der Schluß war wohl das Ende deines Vager GT 125?
Verfasst: 18.05.2013, 22:20
Hallo Uwe,
ja, das war das ende. Über 3000km sorgenfrei gerollert und 80 km vor der Haustür dann das:
http://postimg.org/image/34zzzsnj8
http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php? ... sc&start=0
Noch ein paar Bilder:
http://picasaweb.google.com/11708374627 ... directlink
Verfasst: 19.05.2013, 11:31
von yager200
hi alex,
war das im video am schluß der hansi als er noch roller gefahren ist?
gruss uwe
Verfasst: 19.05.2013, 12:35
von uwem68
Hallo Alex,
meine Güte. Da hast Du aber trotz allem noch unheimlich Glück gehabt. Hoffentlich bleiben keine Folgeschäden.
Verfasst: 19.05.2013, 23:31
@Uwe - Yager200: Ja, das war Hansi auf seinem 125er DT.
@Uwe - Uwem68: Bis auf Drei Narben habe ich keine Folgeschäden davongetragen.
