Ich kann dir zwar keine Erfahrungswerte liefern, aber ich kann dir nun den Anschluß der Box erklären.
1.) => Stromversorgung "Plus"
Das rote Kabel der Box wird an "geschaltet Plus" des Zündschlosses angeklemmt.
Es ist an Zündschloss und CDI das schwarze Kabel.
2.) Masse
das schwarze Kabel der Box kommt an Masse, die bei dir am Roller grün ist. (an Zündschloss und CDI: grün (Masse))
3.) Zündimpuls (Pickup)
Das gelbe Kabel der Box wird an das Kabel "blau/gelb" der CDI angeklemmt.
4.) Magnet/Taster
Das grüne Kabel der Box wird mit dem "Magnetsensor" verbunden. (sofern es nicht schon von der Auslieferung her geschehen ist)
Hast du das Modul als vorverkabeltes Fertigmodul erhalten oder mußt du die Kabel selber an der Platine anlöten?
Wenn du selber löten mußt, kannst du der Anleitung von
http://scooterxxl.de/rollertuning/techn ... ontrol.php folgen, da da ja weiter unten die Platine abgebildet ist und in dem Bild auch die Anschlüsse beschriftet wurden, wie darunter auch die Einstellung des DZB und Funktion der Schaltung beschrieben wurde.
Ich habe dir ja oben in den Punkten 1-4 bereits vorgegeben, wo welcher Anschluß der Platine mit dem Roller verbunden werden muß.
