Tacho und Drehzahlmesser stehen
Verfasst: 06.05.2013, 17:40
von docgreen30
Hallo Zusammen,
die Suche hat leider nicht geholfen (oder ich habe schlecht gesucht). Also vielleicht zuerst mal viel viel Lob...ich bin seit 2 Jahren stiller Mitleser und finde das Forum wirklich sehr hilfreich. Sei es bei Problemchen (wo war jetzt nochmal der Sicherungskasten) oder auch schon bei der Kaufentscheidung (Peogeot kacke, Kymco super) :-)
Zur Frage:
- Roller wurde jetzt "ausgewintert", Batterie neu geladen und eingebaut.
- so weit so gut, Roller sprang auch ohne Probleme an.
ABER...der Tacho steht jetzt auch bei Motor und Zündung aus (sogar mit Kill-Schalter) auf ca. 60 km/h und der Drehzahlmesser so bei 4000.
Wenn ich fahre wird es nicht besser, sondern es bleibt dann halt bei 60 wenn ich nicht fahre, bzw. dann läuft er eben mit. D.h. mein Downi fährt jetzt 180...zumindest lt. Tacho. Ähnlich beim Drehzahlmesser...
Jemand eine Idee was ich tun kann?
Verfasst: 06.05.2013, 18:52
von pure
Hallo docgreen30,
da hat die Forensuche wohl doch nicht gereicht.
Hier wird dir geholfen.
Verfasst: 11.05.2013, 23:06
von Kaldalon
Hatte nach einem Kurzschluss das gleiche Phänomen.
Geht aber auch ohne Bat-Ausbau indem du den Downi ne halbe Stunde stehen lässt und dann die Zündung startest und wieder ausmachst. Wiederhole das mit der Zündung, nicht das mit der Wartedauer, 5 - 6 mal und siehe da, der Tacho und Messer geht Stück für Stück wieder zurück.
