ZX-Fever 2T-Öl im Kurbelgehäuse
Verfasst: 05.05.2013, 11:22
Hallo ringsum,
jetzt nach dem Winter hab ich den ZX-Fever 50cm³ wieder rausgehohlt. Beim Starten lief er wie sonst auch nach langer Standzeit nicht an. Der E-Starten kann trotz geladener Batterie die Welle nicht drehen, per Kickstarter blockiert die die Welle. Also Kerze raus, Lumpen in die Zündkerzenöffnung und den E-Starter drehen lassen, das ganze ca. 10 - 15 mal wiederholen, neue Kerze rein, und siehe da "nu geht er". Der lumpen ist anfanglich voll Öl, welches dann immer wenigeer wird. Die Fahrt danach - ne grosse Wolke hinter mir.
Q: Was ist nun defekt, das beschriebene taucht immer dann auf wenn er längere Zeit steht. War deswegen schon mehrmals in der Werkstatt. ?? Für jeden Tip bin ich dankbar.
Wenn er läuft, dann passt auch alles. Der Roller ist ca. 10 Jahre alt, hat Original ca. 3500km runter. Wird nur sporadisch gefahren - wenn alle Familien-Autos weg sind und die Strecke fürs Fahrrad zu lang ist.
