Agility stirbt bei Halbgas. Was tun?
Verfasst: 28.04.2013, 01:57
von Elztahso
Seid gegrüßt!
Mein Agilitity 50 stand die letzten beiden Winter in der Garage, da ich in einer anderen Stadt studiert habe und keine Zeit hatte mich um ihn zu kümmern. Ich habe ihn vernachlässigt und kriege jetzt die Rechnung!
Jetzt habe ich wieder Zeit und will meinen Roller wieder auf Vordermann bringen.
Folgendes habe ich bereits getan: mit Starterspray angekriegt, Ölwechsel vorgenommen, Luftfilter und die Zündkerze gecheckt, wobei beide noch recht gut aussehen, sodass ich keine Notwendigkeit im Wechseln sehe. Anspringen tut er jetzt auch flott: 1-2 mal kicken und schon läuft er.
Jetzt das Problem: will ich Gas geben, stirbt der Motor ab.
Mein erster Gedanke: der Vergaser ist verdreckt. Vergaser in seine Bestandteile zerlegt, alles sachgerecht durchgeblasen, wobei der Vergaser nicht sonderlich verdreckt/verharzt war.
Jetzt kann ich zwar Vollgas geben, aber nicht mit einer konstanten Drehung des Griffs, sondern mit zwei-drei ruckartigen Bewegungen des Griffs. Wenn er auf Vollgas erst mal läuft, dann scheint alles in Ordnung zu sein. Der Schein trügt! Will ich die Gaszufuhr verringern, also auf Halbgas gehen, geht der Motor aus oder ist kurz davor. Ich kann ihn dann zwar wieder mit 2-3 ruckartigen Bewegungen mit Vollgas wieder arbeiten lassen, aber ein gemütliches Fahren in diesem Zustand ist nicht möglich.
Was kann ich denn noch alles versuchen, damit er auch Halbgas annimmt? Vielleicht liegt es an der Gemischschraube? Die habe ich eigentlich seit dem Erwerb nicht angetastet. Hat jemand einen Rat für mich?
Gruß, El Ztahso
Verfasst: 28.04.2013, 08:16
Ich dachte du hast den Vergaser zerlegt ??? Haste jedenfalls geschrieben.
Bei einer reinigung macht man alles auseinander, auch die Schrauben !!
Verfasst: 29.04.2013, 08:17
Check die BP und das KSV . Ventile einstellen , Ölstand prüfen ( Öl besser erneuern ) . Schwimmstand prüfen , ebenfalls den Federstift des Schwimmerventils .
