Getriebeöl 80/90 ? 75/90 ?
Verfasst: 03.04.2013, 17:06
von Nobse
GETRIEBEÖL !!!
Vorgeschrieben bei meinem People s 50 ist SAE 80/90 .
Ich habe aber noch SAE 75W/90 nagelneu rumliegen , kann ich das auch nehmen .
Und wenn Ja , kann ich damit auch auf 80/90 nachfüllen ?
Nobse
Verfasst: 03.04.2013, 20:12
von mopedfreak
Hi Norbert,
ja, wenn das G-Öl zumindestens ein Öl nach API GL-3 ist, was ich annehme, kannst Du es nehmen. Es darf nur kein Öl für Hypoidgetriebe sein.
Du kannst mit dem 75W-90 auch das ???* auffüllen, was derzeit in deinem Getriebe schwimmt.
*= Was schwimmt da nun drin? SAE80, SAE90, oder ein SAE 80W-90?
Verfasst: 03.04.2013, 20:37
von Nobse
SAE 80-90 API GL 5
Nobse
Verfasst: 03.04.2013, 20:47
von mopedfreak
Hallo Norbert,
schreibe mal um welches Produkt von welchen Hersteller es sich dabei handelt. GL-5 kann, muss aber kein Hypoidöl sein.
Verfasst: 03.04.2013, 20:48
von Nobse
Verfasst: 03.04.2013, 21:02
von mopedfreak
das Öl ich nicht als Hypoidöl deklariert, kann aber durch die hohe additivierung dennoch für solche Getriebe verwendet werden. Ich würde es nehmen.
Verfasst: 03.04.2013, 21:11
von Nobse
Danke ,das du dir noch die Zeit genommen hast zu antworten
Jetzt ist ja erst mal Öl drin vom Händler und wird ja dann zur 500er wahrscheinlich auch gewechselt .
Doch so kann ich dieses Öl später auch noch nutzen zum nachfüllen .
Nobse
Gruß Nobse
Verfasst: 03.04.2013, 21:15
von mopedfreak
Hallo Norbert,
nachfüllen wird wohl niemals nötig sein, es sei denn deine Werkstatt schlampt oder das Getriebe ist undicht. Aber vielleicht willst Du auch mal das G-Öl selber wechseln.
Verfasst: 03.04.2013, 21:18
von Nobse
AU !!! hihi stimmt peinlich .....
na gut dann zum wechseln ...jedenfalls kann ich es behalten
Nobse
