Ölpumpe Undicht
Verfasst: 03.04.2013, 10:54
Komme nach dem Winter in die Garage,ziehe die Plane vom GD,schieb ihn raus und was sehen meine Entzündeten Augen......eine Öllache,da wo der GD gestanden ist.
Ok,suppe ist rot ....also läuft da mein teures Zweitaköl irgendwo raus.
Sitzbank ausgebaut und was sehe ich da,die ganze Ölpumpe ist versifft,das Zweitaktöl steht in den Motorvertiefungen.
Erst mal den Schlauch vom Tank gecheckt,nö der ist gut,Schlauchverbindung zur pumpe auch ok.
Der Dichtungsflansch käme in betracht,wollte die Ölpumpe ausbauen,aber da ist eine Querstrebe vom Rahmen über der Pumpe,komme so nicht an die Schrauben.
Wo ich rankomme ist alles fest.
Hat jemand einen Tip wo das teil siffen könnte ?
Muss ich um die Pumpe auszubauen wirklich den Motor lösen ?
Alternativ,könnte ich die Pumpe auch leer laufen lassen und gleich gemisch 1:50 Tanken.
Hat gerade mal 4500 KM drauf und dann sowas,grml.
Gruss
Gruss
