Hey hab letztens das Öl ( Getriebe ) gewechselt , hab nun bemerkt das er Öl verliert , nicht viel aber trozdem .. nunja , das Öl kommt aus der Einlassschraube herraus , das Gewinde am Getriebe deckel ist schon soweit matsch , das die schraube nicht mehr richtig hält
habe sie mit nem Stück Tape "Abgedichtet" und mit schraubensicherung ( viel ) eingebastelt , nunja , aber trozdem kommt noch etwas aus der Deckel / Schraube , habt ihr noch ne Idee wie ich ihn wieder Stubenrein bekomme?
Hilfe mein Spacer verliert Öl ( Getriebe ) was tuen ?
- tlm-studio
Glücklicher Besitzer einer (1998) Kymco Spacer ( 50 Km/h Version )
- jawa california
Gewinde reparatur
Wenn rundum genügend stabiles Material vorhanden ist kannst du mit einem Gewindebohrerset eine Nummer größer aufbohren, und eine entsprechende Schraube eindrehen, mit Dichtung versteht sich.
Ansonten blieben die Reparatur mit Helicoil oder ähnlichen Reparaturkits.
alternativ
Aufreiben und Gewindebuchse einschlagen.
Wenn du keine Erfahrung damit hast besser machen lassen oder den kundigen Kollegen zuziehen.
Als erstes vielleicht versuchen das Gewinde noch mal mit einem Gewindebohrerset in der Originalgröße zu bearbeiten, vielleicht findest du noch mal Halt.
Evtl hilft Auftragsschweißen und dann erneut bohren ( ist meist zu teuer ).
Wenn gar nix hilft musste wohl das Teil tauschen in dem das Loch sitzt.
Im Nachhinein ists blöd aber solche Schrauben eben immer mit Drehmonentschlüssen anziehn. Nach Möglichkeit Ölreste von Schraube und Loch entfernen.
Gruß der Durchkicker
alternativ
