Frage welcher Auspuff passt
Verfasst: 23.03.2013, 22:12
von strichacht
weiss jemand ob der Sito Auspuff problemlos passt beim Vitality 4T? Oder der Naraku? Habe gelesen dass einige Ersatz-Auspuffe nicht wirklich passen und man improvisieren muss, das will ich vermeiden da ich nen neuen brauche demnächst.
Noch was: Warum sind bei dem Sito Variorollen dabei?
Verfasst: 24.03.2013, 07:55
Normalerweise passen die Problemlos. Das einzigste was sein kann ist das du eventuell die Löcher etwas größer bohren mußt wo er an den Motor geschraubt wird. Das kann mal vorkommen. Sonst nix.
Verfasst: 25.03.2013, 08:00
Der Sito passt problemlos ...
Verfasst: 25.03.2013, 13:02
von strichacht
Ok, Danke euch beiden. Wird dann der Sito sein.
Verfasst: 26.09.2013, 17:08
von strichacht
Wollte mir nun den Sito bestellen aber auf dem Bild fehlt die Halterung für den Kotflügel?
Verfasst: 26.09.2013, 17:40
Naja , a bisserl basteln ist doch kein Problem , oder ?
Eine Halterung ist ja dabei , die passt an die meisten Kotflügel .
Verfasst: 26.09.2013, 18:49
Man kann sich mit Lochblech einen kleinen Halter machen. Das funzt prima.
Kann aber auch sein das auf dem Bild er nicht drauf ist. Manche nehmen nur ein Beispielfoto.
Verfasst: 02.10.2013, 11:23
von strichacht
So, der neue ist verbaut. War natürlich keine Halterung dabei, Verarbeitung ist auch nicht gerade der Hit. Aber was ich wirklich schade finde: Ich hab den Sito 0736, der passt auch aber es ist keine ABE (obwohl laut Sito Homepage sollte es eine ABE für den Vitality geben) vorhanden, es ist zwar eine dabei die aber nur für einen Kymco Agility 4T gilt?
Achso, ist da ne Drossel im Krümmer drin?
Verfasst: 02.10.2013, 12:03
Keine Drossel , ist ja ein 4T
Was die Halterungen angeht : Ist doch alles dabei und die Verarbeitung bei Sito ist einwandfrei ...
Mach mal ein Foto von allem , was dabei war ...
Verfasst: 02.10.2013, 13:51
von strichacht
Ich hab alles verbaut was dabei war.. 2 Abstandhülsen, das "Gelenk" womit man den Auspuff an 2 Stellen befestigt am Block und Krümmer mit Schelle. Dabei sind noch 3 Federn für die Kupplung. Sonst war da nichts.. Und eine runde Dichtung für den Krümmer, die hab ich jetzt nicht verbaut weil am originalen war auch keine runde Dichtung drauf (da sitzt ne ovale Dichtung am Block, hoffe das reicht?).
Gut, der Kotflügel ist / sitzt fester als ich dachte und sollte so eigentlich gut halten, auch ohne der Halterung. Trotzdem mal schauen ob ich da was hibasteln kann, sieht ja ganz gut aus der Auspuff und ist auch schön leise.
Verfasst: 02.10.2013, 17:32
Wenn er mit der Dichtung dicht ist, passt's ja.
Aber ne Ovale ?? Hmmm, ich kenn nur die runden.
Verfasst: 02.10.2013, 17:57
von strichacht
Joar, so eine:
und so eine war beim Auspuff dabei:
Muss man evtl beide verbauen?
Verfasst: 02.10.2013, 18:14
Aso
Egal welche du nimmst. Hauptsache dicht. Funzen beide !
Also eine von denen. Nicht beide !
